查看: 37539|回复: 24
令人崩溃的ESP8266~谁支个招啊~
发表于 2015-7-25 18:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口直接测试正常,UNO+ESP8266从未成功过~
坛子里能找到的相关库都试过了,用ARDUINO直接发送AT指令也试过了,均以失败告终,不甘心啊~难道就只能用有线网卡了啊~郁闷ing...大神些,传授点经验啊~
发表于 2015-7-25 18:48:43 | 显示全部楼层
你用的是这种板子吗?,如果是的话,我就是来传授失败的经验的。我用UNO和mega 2560都试过,最终只是偶尔出现过几次ready的提示,死活就是用不了,AT指令也没响应。我就琢磨是不是8266板子坏了,不甘心,于是一口气买了三块回来,论坛里的各种库都试了一遍,最后还是失败了,就是用不了。不知道有没有人在Arduino上真正用成功过。
发表于 2015-7-25 20:34:52 | 显示全部楼层
hardstudy12345 发表于 2015-7-25 18:48
你用的是这种板子吗?,如果是的话,我就是来传授失败的经验的。我用UNO和mega 2560都试过,最终只是偶尔出 ...
我在用,与yeelink联网,UNO+ESP不成功,换2560+ESP一直用到现在。
发表于 2015-7-25 20:44:26 | 显示全部楼层
你用的8266和我贴出来的图片中的是一样的吗,还是ocrobot的ESP8266?用2650能和无线路由器正常连接吗?
如果可以的话,是否可以把模块接法以及代码分享一下
发表于 2015-7-25 21:39:08 | 显示全部楼层
接线是不是有遗漏?把你的接线定义放上来。。。
发表于 2015-7-25 21:50:41 | 显示全部楼层
我的最后放我小车上当遥控了  没有问题
1 库: 别指望库  固件月月更  库都不更新
2自己AT:  不行就是自己写错了呗
发表于 2015-7-26 03:30:13 | 显示全部楼层
不要放弃,串口测试正常,接arduino不正常,就说明是arduino那边的问题,闷头去调吧,库不好用就参考下,自己看着手册弄,这样进步更大。加油!
发表于 2015-7-26 06:51:15 | 显示全部楼层
AT 不支持应该是 硬件问题,有可能是接线,也有可能是本身坏掉了
发表于 2015-7-26 13:44:30 | 显示全部楼层
8266的工作状态不对,你用它自带调试工具改一下就ok。有AT回显了,你什么都可以玩了!
 楼主| 发表于 2015-7-26 15:15:03 | 显示全部楼层
RE: 令人崩溃的ESP8266~谁支个招啊~
就是这个,我会继续试的
 楼主| 发表于 2015-7-26 15:15:54 | 显示全部楼层
只有uno啊,没法,只有继续试
 楼主| 发表于 2015-7-26 15:21:42 | 显示全部楼层
liuxue4503 发表于 2015-7-26 03:30
不要放弃,串口测试正常,接arduino不正常,就说明是arduino那边的问题,闷头去调吧,库不好用就参考下,自 ...
嗯,有道理,我已经不想指望直接用庫了,但得参考,自己修改,希望成功吧!
同时,谢谢楼上几位,继续折腾!
发表于 2015-7-26 15:26:06 | 显示全部楼层
UNO+ESP我刚买回来也是弄不好,折腾了两天。后来参考库文件,自己写AT调试,现在正常调用。
发表于 2015-7-26 15:44:56 | 显示全部楼层
注意AT命令最后的换行符,加换行符就好了。
发表于 2015-7-26 16:54:23 | 显示全部楼层
UNO内存小,搞不好收串口时会溢出或收不全,特别是AT+RST,由于回送的太多,可能会读不到ready。还是换2650吧,没问题。
GMT+8, 2026-6-15 17:28 , Processed in 0.059193 second(s), 29 queries .
