手机号登录
手机号重置密码
int pin=13; void setup() {   pinMode(pin,OUTPUT);   Serial.begin(9600); } char comtemp; int t=0; void loop() {   if(Serial.available()>0)   {     comtemp=Serial.read();     if(comtemp=='1') t=t+50;     if(comtemp=='2') t=t-50;     if(t<0) t=0;     if(comtemp=='3')     {         digitalWrite(pin,HIGH);         delay(t);         digitalWrite(pin,LOW);         Serial.println(t);     }    } }
zoologist 发表于 2015-7-27 10:02 你用的什么板子啊? Uno 还是什么 电路怎么接的
血阳 发表于 2015-7-27 11:10 是Uno, 没有复杂电路,就是一个蓝牙模块堆叠在Uno上,然后13号引脚连上一个220Ω电阻和一个LED。就没有 ...
zoologist 发表于 2015-7-27 11:27 检查蓝牙模块是否能正常通讯
guocongll 发表于 2015-7-28 16:17 电脑蓝牙跟UNO蓝牙模块配对正确吗?蓝牙模块的波特率设置对了没有?
guocongll 发表于 2015-7-28 17:01 是不是蓝牙模块主从设置有问题?你查一下使用的蓝牙型号。跟使用手册。看下,你的蓝牙模块是主从一体的,还 ...
血阳 发表于 2015-7-29 12:15 哦哦哦,还真没有考虑到这点,我去看看,谢谢提醒哈。
Super169 发表于 2015-7-31 10:14 沒考慮是正常的, 去考慮的話就是把 主从 的意思弄錯了, 不要浪費時間去考慮. 主从 分別是在連線之前, 連 ...
worrior868 发表于 2015-12-10 22:49 楼主有解决么?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-7-24 19:28 , Processed in 0.038535 second(s), 23 queries .
