查看: 10714|回复: 2
【求教】关于显示器的问题,求教各位大大
发表于 2015-7-27 15:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近才因为项目需要才接触的arduino,发现实在是格外令人兴奋。现在在做一个监控系统,就是arduino通过传感器收集信息,然后在显示屏上显示,有问题时会发出警告信息。本来是很简单的项目,但是现在卡在了显示器选择这一块。希望各位大大能给帮个忙。
我买套件的时候买的UNO,1602,12864,其中1602没有插针无法和我的杜邦线或者面包板线连接,就没有测试。12864使用了TFT的库,显示了一些东西。感觉在这个过程中,每个库是不是都有自己适用的范围?1602使用的crystal,看第一步定义引脚就无法用在12864上。然后现在的一个大问题就是,arduino配套的LED显示器都太小了,我需要一个起码5寸以上的屏幕,了解到一家卖USART串口的最大有4.5寸,可以与arduino兼容。
所以现在有两个问题求教各位大大,一是有没有哪位大大做过大点的显示屏,怎么做的?
二是Usart的屏有没有用过的,到底能不能行?因为我不能占用太多引脚,所以不能直连。只能通过串口一类的。另一类spi串口的能不能做大屏?跪求各位大大了。
发表于 2015-7-28 06:38:12 | 显示全部楼层
其实也有大点的屏,我觉得最大的问题是成本,1602显示内容偏少,应用场景稍稍少一点。自己做着玩的话多数选择会是5110和12864,这两个的价格不高,显示内容也基本够用了,性价比超高,你要大一些的当然有,比如用320240的点阵式液晶,足够大了,但是那么大的屏首先价格下不来,我们设备上有用到,自己在某宝上买的最便宜200块,厂家报价更贵,还有一点,更大的屏可能没有现成可用的库,需要自己多研究一会儿,上手就会慢一点点。
Usart,我也是最近才有过了解,准备入手搞个玩玩。看了他们的功能介绍和视频,感觉可行,满足了大屏和好看,还有触摸三个大需求。其实不存在什么兼容问题,因为显示的界面部分是单独编程的,使用串口通信。价格也很诱人,最后的显示效果怎么样就看你的个人功底了。
 楼主| 发表于 2015-7-28 09:38:10 | 显示全部楼层
liuxue4503 发表于 2015-7-28 06:38
其实也有大点的屏,我觉得最大的问题是成本,1602显示内容偏少,应用场景稍稍少一点。自己做着玩的话多数选 ...
多谢!我准备入手一个Usart试试,找到最便宜的4.5的70,7寸的有UART的,260+,还是先不买了、
GMT+8, 2026-6-16 22:20 , Processed in 0.035531 second(s), 19 queries .
