查看: 11464|回复: 3
arduino uno和TB6560驱动 42步进电机
发表于 2015-7-29 09:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 我的TB6560的CLK+  连到arduino 的pin9
    CW+  连到pin8
其余的CLK- CW- 接地  EN+EN-悬空
电机是2相四线 线没有接错  可是按这个程序上传后 电机根本不转  求大神榜我看看 怎么回事啊
#define CLK 9
#define CW 8
pinMode(CLK,OUTPUT);
pinMode(CW,OUTPUT);
digitalWrite(CW,LOW);
for(int i=0;i<200;i++)
digitalWrite(CLK,HIGH);//逆时针(正转),无细分,半流,200脉冲/转,步距角1.8度,500KHZ
delayMicroseconds(25);
// delay(20);
digitalWrite(CLK,LOW);
delayMicroseconds(30);
//delay(20);
// delay(5000);
// delay(500);
 楼主| 发表于 2015-8-3 19:46:12 | 显示全部楼层
有没有人啊
发表于 2015-8-7 15:53:04 | 显示全部楼层
EN给高电平试试
发表于 2015-8-17 21:02:04 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
GMT+8, 2026-6-16 10:32 , Processed in 0.045198 second(s), 19 queries .
