查看: 14927|回复: 6
Arduino 之间的 I2C 通讯 (3) 由 master 向 slave 发送资料/发出指令 [延迟处理]
发表于 2015-8-1 23:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关指令:
指令发出者作用
Wire.begin([<address>]);master / slave启动 Wire (由於 i2c 是用 Wire 的, 这就等同启动 i2c 了)
Wire.beginTransmission(<address>);master开始对 <address> 的连线
Wire.endTransmission();master 关闭之前的连线
Wire.write(<data>);master在连线上送出 一个 byte 的资料
Wire.onReceive(<function>);slave设定用来接收资料的函数
Wire.available();slave检查连线上是否有可接收的资料
Wire.read();slave读取连线上的一个 byte 的资料
slave 延迟处理
之前的一篇, 不是已经可以由 master 向 slave 发送资料, 而 slave 亦成功收到了, 为什麽又搅个 延迟处理出来?
之前一篇, 处理 master 送来的资料, 都是在接收的函数之内.  但大家不要忘记, arduino 的主线, 是在 loop 之内执行的.  接收函数太大, 或会影响主程式进行, 而且, 有些时候, 主程式或许需要用到接收回来的资料.
延後处理就是把资料放进缓存一样, 让主程式去处理.
方法很简单, 可以直接把资料放有有关变数, 又或用最通用的方式, 先放入一个 buffer 中.
以下例子, 就是用最通用的方式处理,
[pre lang="arduino" line="1" file="slave_03.ino"]#include <Wire.h>
#define SLAVE_ADDRESS 0x12
#define SERIAL_BAUD 57600
#define I2C_BUFFER_SIZE 32
uint8_t i2cBuffer[I2C_BUFFER_SIZE];
uint8_t i2cBufferCnt = 0;
boolean dataPending = false;
  Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);    // join I2C bus as a slave with address 1
  Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
  Serial.begin(SERIAL_BAUD);
  Serial.println("I2C Slave.03 started\n");
  if (dataPending) {
    Serial.println("Receive Data:");
    for (int idx = 0; idx < i2cBufferCnt; idx++) Serial.print((char) i2cBuffer[idx]);
    Serial.println("\n");
void receiveEvent(int count) {
  i2cBufferCnt = 0;
  while(Wire.available()) {
    i2cBuffer[i2cBufferCnt++] = Wire.read();
  dataPending = true;
}[/code]
执行後, 跟之前的是没分别的.
当然, 你也可以尝试把 i2c 的 buffer 加大或收细, 看看有什麽影响.
相关程式下载 (master_03 跟 master_02 是一样的)
发表于 2016-5-8 00:54:50 | 显示全部楼层
这个好,实用价值大!
发表于 2016-5-8 11:05:14 | 显示全部楼层
你好,首先感谢您,看了这篇帖子我的问题解决了95%,之前是我不够认真。还有一点小问题向请教您:
这是我的主机
#include <Wire.h>
#define SERIAL_BAUD 9600
  Wire.begin();
  Serial.println("I2C Master.02 started");
  Serial.println();
  if (Serial.available()) {
    Wire.beginTransmission(SLAVE_ADDRESS);
    while(Serial.available()) {
      Wire.write(Serial.read());
      delay(50);
从机:
#include <Wire.h>
#include <HX711.h>
#include <Stepper.h>
#define STEPS 100// 这里设置步进电机旋转一圈是多少步
Stepper stepper(20, 10, 11);// attached to设置步进电机的步数和引脚
HX711 hx(6, 7, 128,0.00237642);
  stepper.setSpeed(5000);      // 设置电机每分钟的转速为5000步
  hx.set_offset(390800);
  if (dataPending) {
    Serial.println("measure Data:");
    int sum0 = 0;
    int sum1 = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      sum0 += hx.read();
      sum1 += hx.bias_read();
     Serial.print(sum0/10);
     Serial.print(" ");
     Serial.println(sum1/10);
     stepper.step(sum1/10-i2cBuffer);
  i2cBufferCnt = 0;
  dataPending = true;
问题出现这一行,stepper.step(sum1/10-i2cBuffer);  我想用主机发送的数据,也就是i2cBuffer,但是提示出错,invalid operands of types 'int' and 'uint8_t [32] {aka unsigned char [32]}' to binary 'operator-',这个错误不太明白,请指教下,谢谢
发表于 2016-5-8 19:15:02 | 显示全部楼层
之后,我想了个结果方法,在这句话 for (int idx = 0; idx < i2cBufferCnt; idx++) Serial.print((char) i2cBuffer[idx]);
后面加了一句,char c=1000*i2cBuffer[0]+100*i2cBuffer[1]+10*i2cBuffer[2]+i2cBuffer[3];
                      Serial.println(c,dec);
但是这个数会乱码。比如我在主机上输0567,结果这个c显示的是随机一个数67.请问这是什么原因
[url=上一个代码问题解决了,现在提取数组中的数出了问题 http://www.geek-workshop.com/thread-26752-1-1.html][/url]
 楼主| 发表于 2016-5-9 01:28:38 | 显示全部楼层
soolge 发表于 2016-5-8 19:15
之后,我想了个结果方法,在这句话 for (int idx = 0; idx < i2cBufferCnt; idx++) Serial.print((char) i2 ...
  1. char c=1000*i2cBuffer[0]+100*i2cBuffer[1]+10*i2cBuffer[2]+i2cBuffer[3];
這個語句相信這裡很多人也可以指出問題來, 你也實在太亂來了.
你的問題基本上跟 i2c 通訊無關的.   建議你先了解一下 Serial (或者 stream) 庫的用法 以及 C++ 的基本語法吧.
发表于 2016-5-9 11:26:32 | 显示全部楼层
改完了  可以用了  谢谢您了 这段时间不停的指导  真的感谢
发表于 2016-5-9 17:17:27 | 显示全部楼层
厉害,支持一下
GMT+8, 2026-7-29 02:06 , Processed in 0.036933 second(s), 21 queries .
