查看: 11135|回复: 4
关于软串口
发表于 2015-8-7 20:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来接带姿态和卡尔曼滤波串口的MPU6050
无论如何软串口的数据都显示不到监控窗口上,
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
   Serial.begin(57600);
  mySerial.begin(9600);
  mySerial.println("doudoudou");
     Serial.write(mySerial.read());
     delay(1000);
发表于 2015-8-8 07:51:53 | 显示全部楼层
1.确定模块是 ok
2.画一下连接图
3.检查 tx rx是不是接反了
 楼主| 发表于 2015-8-8 20:44:53 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-8-8 07:51
1.确定模块是 ok
2.画一下连接图
上面这个程序就是一个测试程序,不链接模块的,然后收不到  “doudoudou”
发表于 2015-8-11 22:59:24 | 显示全部楼层
初学者学习
发表于 2015-8-18 12:16:55 | 显示全部楼层
你的监控窗口是只PC上的监控窗口吧,那时通过USB线连接到arduino的硬件RX、TX针脚上的。
和10、11针脚没连接的。
软串口也是需要连接线的。如果测试,应该找个USB2TTL的转器,把RX, TX接到10、11上,再把GND和arduino的GND接到一起测试。(只是猜测这么可能行,没实际做过,另外,这么接应该不能上传程序的)
GMT+8, 2026-7-28 03:44 , Processed in 0.045804 second(s), 20 queries .
