查看: 16625|回复: 5
arduino驱动一个电机,为什么一直滴滴叫就是不转,是不是程序错了,求大神破解
发表于 2015-8-11 11:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<Servo.h>;
#define AIL1  3   //AIL fuyi
#define ELE2  9   //ELE shengjiang
#define THR3  10   //THR youmen
#define RUD4  11   //RUD fangxiang
#define LED   13
unsigned long INAIL;
unsigned long INELE;
unsigned long INTHR;
unsigned long INRUD;
int OUTAIL;
int OUTELE;
int OUTTHR;
int OUTRUD;
Servo AIL;
Servo ELE;
Servo THR;
Servo RUD;
  pinMode(AIL1,0);
  pinMode(ELE2,0);
  pinMode(THR3,0);
  pinMode(RUD4,0);
  pinMode(LED,1);
AIL.attach(4);
  ELE.attach(5);
  THR.attach(6);
  RUD.attach(7);
  digitalWrite(LED,1);
  INAIL = pulseIn(AIL1, 1);
  INELE = pulseIn(ELE2, 1);
  INTHR = pulseIn(THR3, 1);
  INRUD = pulseIn(RUD4, 1);
  OUTAIL = map(INAIL,1010,2007,47,144);
  OUTELE = map(INELE,1010,2007,47,144);
  OUTTHR = map(INTHR,1010,2007,47,144);
  OUTRUD = map(INRUD,1010,2007,47,144);
  AIL.write(OUTAIL);
  ELE.write(OUTELE);
  THR.write(OUTTHR);
  RUD.write(OUTRUD);
  int dianya = analogRead(A0);
  float wendu = dianya * (5.0 / 1023.0*100);
  Serial.print("AIL=");
  Serial.print(INAIL);
  Serial.print(" ELE=");
  Serial.print(INELE);
  Serial.print(" THR=");
  Serial.print(INTHR);
  Serial.print(" RUD=");
  Serial.print(INRUD);
  Serial.print(" wendu=");
  Serial.println(wendu);
  digitalWrite(LED,0);
  delay(5);
发表于 2015-8-11 12:51:10 | 显示全部楼层
得先解调才行,具体步骤可以去问淘宝卖家
发表于 2015-8-11 14:10:04 | 显示全部楼层
大兄弟。
首先,你需要把螺旋桨给拆下来,否则会对你的生命造成威胁···真的。
其次,如果你单纯想要驱动电机的话,不需要这么复杂,你这样写就复杂了。只需要像舵机一样驱动这个电调就行了。
发表于 2015-8-11 22:01:16 | 显示全部楼层
楼上说的对,你的电机没问题吗?
发表于 2015-8-12 00:16:50 | 显示全部楼层
频率没搞对,电调一般应该是500hz以下的pwm来驱动,加个延时函数试试。
发表于 2015-8-12 10:46:25 | 显示全部楼层
初学者学习
GMT+8, 2026-7-24 02:40 , Processed in 0.040619 second(s), 24 queries .
