查看: 30692|回复: 10
arduino控制42步进电机(工业级)转向转速
发表于 2015-8-11 21:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序一
int dirPin = 6;
int stepperPin = 5;
int potpin=0;
int val;
  pinMode(dirPin, OUTPUT);
  pinMode(stepperPin, OUTPUT);
void step(boolean dir,int steps)//Boolean 变量以 16 位(2 个字节)的数值形式存储,但只能是 True 或是 False
  digitalWrite(dirPin,dir);
  for(int i=0; i < steps; i ++)
        val=analogRead(potpin);//判断语句,用于对电位器模拟值的分类
        if(val<512)
          val=map(val,0,512,200,800);
          val=map(val,512,1023,800,200);
    digitalWrite(stepperPin, HIGH);
    delayMicroseconds(50);
    digitalWrite(stepperPin, LOW);
    delayMicroseconds(50);//生成周期为100的方波
    // speed control
    delayMicroseconds(val);//(改变这个值可以改变和改变对应的细分,可以变相应的转速)
val = analogRead(potpin);
if(val < 512)
  step(true,200 * 16);//每步趋近1.8度,例如(200*1)也就是指电机走一圈(360度),可以利用(200*n)来走n圈
  step(false,200*16);
Serial.println(val);
程序二
int dirPin = 6;
int stepperPin = 5;
int potpin=0;
int val;
        int a=abs(val-512);
          a=map(a,0,512,1000,200);
    // speed control
    delayMicroseconds(a);//(改变这个值可以改变和改变对应的细分,可以变相应的转速)
if(val < 512)
  step(false,200*16);
以上两个程序原理上面一样,只是在数值对比时做了不同的变化。
 楼主| 发表于 2015-8-11 21:12:06 | 显示全部楼层
是用Microstep driver驱动的,12V开关电源+microstep driver驱动器+arduino uno +杜邦线+跳线
发表于 2015-8-11 23:15:07 | 显示全部楼层
可以试试 micros() 这个函数来控制时间,或者使用定时器。我以前写过一个帖子就是控制步进电机的。
发表于 2015-8-11 23:34:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2015-8-12 16:59:00 | 显示全部楼层
我回去试试
发表于 2015-8-12 21:15:47 | 显示全部楼层
arduino自带电机库,可能更简单
发表于 2015-8-12 22:26:08 | 显示全部楼层
A4988也是这样驱动的,可以直接使用这个代码
发表于 2015-12-18 14:47:01 | 显示全部楼层
不错,谢谢指导,收藏。
发表于 2016-4-6 22:10:59 | 显示全部楼层
请问potpin指的是驱动器上的哪个引脚?  驱动器上不是只有PU+ PU- DR+ DR-  EN+  EN- 这六个引脚吗?并且都是数字量啊!  你这个potpin是模拟量,它是驱动器上的那个引脚?
发表于 2016-4-7 12:49:14 | 显示全部楼层
频率多高?能去到1MHz么,或是30-50kHz?
 楼主| 发表于 2016-4-30 16:50:25 | 显示全部楼层
风清王 发表于 2016-4-6 22:10
请问potpin指的是驱动器上的哪个引脚?  驱动器上不是只有PU+ PU- DR+ DR-  EN+  EN- 这六个引脚吗?并且都是 ...
这个是模拟输入A0   接的是一个电位器
GMT+8, 2026-7-29 01:56 , Processed in 0.042095 second(s), 25 queries .
