楼主: Ansifa
Arduino学习笔记A6 - Arduino串口接收字符串
发表于 2013-5-7 11:01:25 | 显示全部楼层
LCD1602能显示汉字吗
发表于 2013-5-10 20:46:05 | 显示全部楼层
piaozhiling 发表于 2011-11-24 23:58
用我的小车的上位机控制程序吧!不过的事先装上个vb6才能用的
好的。但是我下不了
发表于 2013-5-30 11:43:09 | 显示全部楼层
程序很简洁哦
发表于 2013-6-22 16:55:12 | 显示全部楼层
没有usb转串口板,直接用arduino。。。。
发表于 2013-6-28 19:14:26 | 显示全部楼层
很好的帖子,学习了
发表于 2013-7-16 16:36:21 | 显示全部楼层
不错  很好的方法,比用数组方便多了。
发表于 2013-7-26 11:23:44 | 显示全部楼层
我要用上位机给arduino板子传四个字节的数据 也就是一个数组 有四个元素 怎么办?
发表于 2013-7-27 21:23:00 | 显示全部楼层
这个很好玩,虽说构件最简单
谢谢楼主的详细教程和代码
发表于 2013-8-4 11:34:07 | 显示全部楼层
万马奔腾 发表于 2013-3-30 12:47
//逐个显示不正确啊 ,每次显示的是第一个字符,求高手解决
String comdata = "";//comdata是一个字符串类 ...
Serial.println(comdata[0]);
这句错了,所以每次都是传第一个字符.应该是:
Serial.println(comdata);
发表于 2013-8-20 14:27:45 | 显示全部楼层
如果要是采用arduino自带的SoftSerial 软件模拟的串口,输入多个字符出现乱码,或者每次显示的是第一个字符,求高手解决
经试验加入 mySerial.println(comdata.length());后  输出为1 ,也就是说comdata只读到了一个字符。求解???
// send 0x01 , 0x02 ,0x03 then see the LED on P1
#include <TinyPinChange.h>
#include <SoftSerial.h>
#define RxD 2
#define TxD 3
#define cardread 4
#define led 13
SoftSerial mySerial(RxD, TxD);
uint8_t VirtualPortNb;
volatile byte swith = 0;
  TinyPinChange_Init();
  mySerial.begin(9600);
  VirtualPortNb=TinyPinChange_RegisterIsr(RxD, softSerialEvent);
  TinyPinChange_EnablePin(RxD);
  pinMode(1, OUTPUT); //LED on Model A for debugging
/* Function called in interruption in case of change on pins */
void softSerialEvent(void)
  int inByte;
  uint8_t PortChange;
  PortChange = TinyPinChange_GetPinEvent(VirtualPortNb);
  if(PortChange & TinyPinChange_PinToMsk(RxD)) /* Check if we have received something */
    while (mySerial.available() > 0)
        comdata += char(mySerial.read());
        delay(1000);
    if (comdata.length() > 0)
        mySerial.print(comdata);
        if(comdata=="3C00B60D0A8D"||comdata=="560003A727D5")
        {swith=1;}
        comdata = "";
  program(swith);
void program(byte seq)
  switch(seq)
  case 1:
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(led, LOW);
    delay(100);
  case 2:
    delay(500);
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
  case 3:
    delay(500);
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
  default:
    delay(2000);
    delay(2000);
发表于 2013-8-20 14:57:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-10-22 13:01:17 | 显示全部楼层
有没有人知道String最大定义的长度是多少呢
这个方法如果一次接收太多会不会溢出呀
发表于 2013-10-22 13:03:29 | 显示全部楼层
还有就是打印字符时无法接收吧
发表于 2013-10-23 17:38:59 | 显示全部楼层
Mark一下 Arduino串口接收字符串
发表于 2013-11-26 23:14:34 | 显示全部楼层
for (int i=0; i <L; i++)//逐个显示comdata[0],comdata[1]。。。comdata[n]
把Serial.println(comdata[0]);改为Serial.println(comdata[i]);
GMT+8, 2026-7-24 13:31 , Processed in 0.045409 second(s), 30 queries .
