查看: 28227|回复: 12
arduino nano冒烟了 现在串口识别不出来了
发表于 2015-8-13 13:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子冒烟了,串口识别不出来{:soso_e109:} ,通电后 pow灯还能亮
看了网上的图片
我这个都没有字了,这个零件是什么东西,向大神请教
查了下资料坏的是1N4007整流二极管,到旧音箱里拆了个4001 ,直插式焊接到贴片上面真不是一般痛苦
焊上去后果然管用了{:soso_e113:}
发表于 2015-8-13 15:08:18 | 显示全部楼层
这个是二极管,可能是稳压二极管或者防反接的,烧了这个,你还是应该检查其他地方有没有短路之类的问题
 楼主| 发表于 2015-8-13 16:59:00 | 显示全部楼层
找了个线绕过这个二极管,接电脑上 一下就识别出来了,这个零件不要能不能用,有啥影响没有没有可能自己换一个悍上去
发表于 2015-8-13 17:32:25 | 显示全部楼层
zz19111584 发表于 2015-8-13 16:59
找了个线绕过这个二极管,接电脑上 一下就识别出来了,这个零件不要能不能用,有啥影响没有没有可能自己换 ...
到配件市场去买,如果你懒得,就像楼上说的那要绕过二极管,可以吧二极管焊下来,再用锡吧两个焊盘连到一起,就可以用了。只不过这样会让Nano失去反接保护
发表于 2015-8-14 08:55:36 | 显示全部楼层
你不用二极管一般是没有问题,主要怕nano负载上的倒灌到usb,找个差不多的换上就行,废旧主板上很多
 楼主| 发表于 2015-8-14 11:42:45 | 显示全部楼层
asdfcgdc 发表于 2015-8-13 17:32
到配件市场去买,如果你懒得,就像楼上说的那要绕过二极管,可以吧二极管焊下来,再用锡吧两个焊盘连到一 ...
多谢已经修好了
 楼主| 发表于 2015-8-14 11:43:22 | 显示全部楼层
多谢已经修好了
 楼主| 发表于 2015-8-14 11:44:13 | 显示全部楼层
最后到喇叭里找了一个
发表于 2015-8-14 20:59:10 | 显示全部楼层
我很好奇怎么会把这个二极管给烧坏了?
发表于 2015-8-15 11:18:16 | 显示全部楼层
我有几个nano也这种问题,试试😄!
发表于 2015-8-16 10:28:30 | 显示全部楼层
              烧了,IN4007稳压
发表于 2015-9-9 09:36:18 | 显示全部楼层
想知道如何烧的
GMT+8, 2026-6-17 00:25 , Processed in 0.075702 second(s), 24 queries .
