查看: 23806|回复: 6
用洞洞板做的Arduino Nano扩展板,求助加装电源指示灯
发表于 2012-8-5 11:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
先晒晒我用洞洞板做的Arduino Nano功能扩展板,
正面
反面
现在问题是:给板子供电部分,板子有电源指示灯,不需要考虑,但单独给舵机供电部分,想加装一个电源指示灯,在输出端并联一个(二极管串联分压电阻)考虑到输出可能电流较大5A左右或更大的时候,根据 U=IR,并联分流,电阻越大分得的电流应该越小,用多大的电阻,才能不影响输出端的功率(大电流输出)?
追加:是这样的吧, ,用win画图 画的电路图比较粗糙哈!
发表于 2012-8-5 12:00:25 | 显示全部楼层
有另外一个求功率的公式中是没有电流的,只和电压电阻哟关系
发表于 2012-8-5 12:23:19 | 显示全部楼层
难道是 P=(U^2)/R
发表于 2012-8-5 12:51:17 | 显示全部楼层
LED的工作电流一般为5~10ma,压降约2v
假设你的舵机电源为9v,那电阻分的电压就是9-2=7v,
根据欧姆定律,R=U/I,电阻=7/5ma=1400Ω
最大电流时:电阻=7/10ma=700Ω
所以一般用1k电阻串联就行
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:03:50 | 显示全部楼层
根据欧姆定律, ...
谢谢,应该是这样的电路图(看原帖图)吧,接1K电阻,但你的计算公式好像是,整个串联到电路里的,不是并联吧!
发表于 2012-8-5 17:27:44 | 显示全部楼层
绿林网页 发表于 2012-8-5 17:03
谢谢,应该是这样的电路图(看原帖图)吧,接1K电阻,但你的计算公式好像是,整个串联到电路里的,不是 ...
电阻和led串联之后再接到电源两端
它们和舵机的关系是并联
另外你的是不是画反了?如果上面是+,下面是-,那led应该倒过来
发表于 2013-4-12 13:41:21 | 显示全部楼层
请问用什么给nano供电呢?电池直接接吗?
我的nano要放在飞机上,能不能直接接电调的正负极?
GMT+8, 2026-7-26 11:03 , Processed in 0.051261 second(s), 22 queries .
