查看: 13610|回复: 4
ds1302
发表于 2015-8-18 08:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载的ds1302的库,但一直显示 2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
模块是GND,VCC,SCLK,DAT,RST,求大神解答
发表于 2015-8-18 09:10:46 | 显示全部楼层
电源线或者数据线太长了。。。。。
发表于 2015-8-18 21:27:24 | 显示全部楼层
没有初始化设定?
发表于 2016-4-19 11:50:09 | 显示全部楼层
把DS1302上的sclk_pin与arduino上的scl_pin连接在一起,再试试;如果还不行,你再把DS1302上的SDA_PIN连接到arduino板子上的SDA_PIN,再试试。DS1302采用的通讯类似TWI通讯(但不是TWI通讯),要在arduino单片机与DS1302芯片之间建立相同的时序。
发表于 2016-5-31 20:28:27 | 显示全部楼层
加上拉电阻,同时线也不能过长
GMT+8, 2026-7-28 12:32 , Processed in 0.035485 second(s), 22 queries .
