查看: 15644|回复: 6
用码盘给直流小电机测速问题求助
发表于 2015-8-18 14:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一个,折腾了堆代码,运行后返回的数值永远是0,求助{:soso_e136:} {:soso_e136:}
#include <MsTimer2.h>
//volatile int state = HIGH;
int u = 13;//定义U型测速端口
int CW1=8;//连接电机1转向端口到数字接口8
int CW2=9;
int PWM=11; //连接电机1调速端口到数字接口11
int wheel = 0; //记录U型测速模块的次数
  wheel++;
//state=!state;
float velocity(int n)
  float vel =n/20;
  return vel;
void flash()
  int l;
  l=wheel;
  vel=velocity(l);
  Serial.print(vel);
  Serial.print("r/s");
  Serial.print("\n");
  wheel = 0;
void setup ()
  attachInterrupt(0,Count, RISING);
  pinMode(CW1,OUTPUT);
  pinMode(CW2,OUTPUT);
  pinMode(PWM,OUTPUT);
  pinMode(u,INPUT);
  MsTimer2::set(1000, flash);        // 中断设置函数,每 1s 进入一次中断
  MsTimer2::start();
  digitalWrite(PWM,200);
  digitalWrite(CW1,HIGH);//电机1正转
  digitalWrite(CW2,LOW);
发表于 2015-8-18 15:35:41 | 显示全部楼层
wheel只有在初始化中出现,int wheel=0 因此打印为0,wheel++在loop外只会动作一次,不会累加的,应该放在loop内吧。
发表于 2015-8-18 16:15:07 | 显示全部楼层
怎麼找不到你的 Count function 的?
发表于 2015-8-18 16:20:23 | 显示全部楼层
好像少了一行, wheel++ 之前, 應該是 void Count { , 對嗎?
如果是的話, 還要看看你的接線, 是否接到 D2 上?
发表于 2015-8-19 08:12:13 | 显示全部楼层
之前做过用电机编码器结合PID算法控制电机转速,电机编码器线数10线,一开始也用1S周期的作为PID转速采样的输入,结果电机的转速就像SIN函数曲线,懂的。后来改为脉冲宽度采集,用脉冲宽度反推时间,采样周期明显缩短。控制精度提高。
发表于 2015-8-19 08:13:13 | 显示全部楼层
Arduino能力有限,如果做好电机控制建议用STM32或者DSP。
发表于 2015-8-19 12:15:24 | 显示全部楼层
没看到中断处理函数啊。
GMT+8, 2026-7-26 21:28 , Processed in 0.073047 second(s), 23 queries .
