查看: 11053|回复: 3
码盘测速问题
发表于 2015-8-19 14:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路连接都没有错误,把loop里控制电机转动的代码单独拿出来测试没有问题,可是加进中断以后PWM值只有为255时电机才会转动,求大神指教
#include <MsTimer2.h>
int CW1=8;//连接电机2转向端口到数字接口7
int CW2=9;
int PWM=11;  //连接电机2调速端口到数字接口6
int wheel = 0; //记录U型测速模块的次数
char getstr;
void flash()
  int r;
  r=wheel;
  Serial.print(r/20.0);
  wheel = 0;
void Count()
  wheel++;
void setup ()
  pinMode(CW1,OUTPUT);
  pinMode(CW2,OUTPUT);
  pinMode(PWM,OUTPUT);
  attachInterrupt(0,Count,FALLING);
  MsTimer2::set(1000, flash);        // 中断设置函数,每 1s 进入一次中断
  MsTimer2::start();
  getstr=Serial.read();
  if(getstr=='1'){
    digitalWrite(CW1,LOW);//电机转
    digitalWrite(CW2,HIGH);
    analogWrite(PWM,80);
  else if(getstr=='2'){
    analogWrite(PWM,160);
  else if(getstr=='3'){
    analogWrite(PWM,255);
  else if(getstr=='0'){
    analogWrite(PWM,0);
    digitalWrite(CW1,HIGH);//电机停
发表于 2015-8-19 20:44:24 | 显示全部楼层
你算一下响应时间?
发表于 2015-8-20 01:12:57 | 显示全部楼层
你之前不是已開了帖發問嗎?  大家都熱心回答, 但你為什麼不去理會人家的回應, 反而又再問一次.....
http://www.geek-workshop.com/thread-15848-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-8-20 09:51:53 | 显示全部楼层
http ...
之前的那个问题不知道干了什么就解决了。。。这是新的问题。。。求指教
GMT+8, 2026-7-27 03:06 , Processed in 0.045325 second(s), 20 queries .
