查看: 39118|回复: 8
KIS3R33S稳压模块试用以及测试(改装部分未写完)
发表于 2011-10-24 21:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
KIS3R33S稳压模块试用以及测试
注:还没写完,不断修改中
前几天Q群说网上的KIS3R33S稳压模块值得一看,于是立即去搜资料:
输入:4.75V~23V
输出:3.3V
改装模块后可调输出电压范围:0.9V-20V
电流:3A
价格:0.75元一块(文章编写时候淘宝最低价,拆机件,不含邮费)
特性:PWM稳压型模块,效率高于85%。输入5v输出3.3v,电流1A的时候,效率可达95%以上。
_________________________
如此参数,简直可以秒杀78xx系列三端稳压集成了。甚至性价比超越了常用的PWM稳压集成LM2576。好东西当然不能错过,立即买了30个KIS3R33S,并且还有一些其他类似品比如HKS05003和SIL15C大功率稳压模块之类的。下面只说KIS3R33S。
////////////////////////////////////////////////////////分割线,下面是解剖方法/////////////////////////////////////////////////////////
到手是拆机品,有塑料壳:
先按照底部提示文字接一个电路,用5v电源接到Vin和GND。Vout和GND接一个滤波电容,建议使用高频损耗小的固态电解电容。(注意输出滤波电容必须接上,否则输出电压用万用表测量只有1~2v)。
引脚的残余焊锡说明它是拆机品,外观有点陈旧,拆开看看。很多人说这东西难拆。不过其实有合适的工具,很快就能拆开。
首先,我们需要一把尖头小刀或者起子,而且必须能嵌进下面箭头对着的缝。
从这缝撬开。注意太大或者太厚的刀会撬烂外壳的。然后稍微掰一下底下的两个GND脚,以便整个底板拿出来。方法正确的话,一下子整个底壳就出来了。
然后用下面箭头两处撬出绿色电路板,解体完毕。
主芯片型号是MP2307DN,3A、23V、340 KHz同步纠正降压转换器。芯片datasheet地址,里面有典型应用电路图,以及稳压效率曲线图(PDF格式文档):http://www.monolithicpower.com/Page/DownLoad.aspx?ListID=1a4312a6-2709-4b7d-af52-9f1cedbfd415&&ItemID=35
////////////////////////////////////////////////////////分割线,下面是改装方法/////////////////////////////////////////////////////////
改装为可调电压(0.9v~20v)输出方法:
先总结写出来:
1.短接332电阻(让ADJ端控制力)
2.焊掉输出二极管(因为很容易被击穿)
////////////////////////////////////////////////////////分割线,下面是参数测试/////////////////////////////////////////////////////////
下面是我自己简单的测试,数据仅作大概认知,准确性这个不担保。
具体测试方法:手头只有一个数字万用表做测量仪器,还有一个5Ω5w的电阻,做假负载。输入12v,输出5v,测试其效率。
1、12v电压测量是12.05v
2、空载输出电压调到5.03v
3、接上5Ω负载,输出电压降为4.90v
4、测量12v输入端电流为0.478A
5、测量5Ω电阻阻值是5.3-0.3Ω=5.0Ω(这个0.3是因为短接表笔时候,表笔本身电阻0.3Ω)
结论:输入功率Pi=UI=5.7599w,输出功率Po=U2/R=(4.90)2/5.0=4.802w
效率为Po/Pi=83.3%,因为12v转换5v压差比较大,而且万用表本身误差也很大。压差越大效率越低,所以没能测出90%以上效率,不过我对这个结果已经非常满意了。
发表于 2011-10-25 09:39:52 | 显示全部楼层
{:soso_e102:}沙发抢了,坐等剩下的。现在7805这些线性稳压器的因为转换效率太低,发热量太恼人,严重影响稳定性。。。。这种模块转换效率高,除了体积大了点,其他看的貌似都挺好。。。
发表于 2011-10-25 12:52:06 | 显示全部楼层
{:soso_e102:}一直想入手这个模块
发表于 2011-10-25 14:29:41 | 显示全部楼层
非常的强大,终于可以摆脱7805了.
发表于 2012-9-12 01:30:17 | 显示全部楼层
还有更多的用法哦,很容易改成升压电路,负压,隔离电源等。
发表于 2012-9-12 11:46:09 | 显示全部楼层
我也非常烦恼78系列的三端稳压这些线性稳压器,这个KIS3R33S还是不错的,很稳定,顶一个!
发表于 2012-10-23 01:57:14 | 显示全部楼层
标记一个,谢谢楼主测试
发表于 2016-7-6 10:47:44 | 显示全部楼层
很好很好,学习学习
GMT+8, 2026-7-28 12:32 , Processed in 0.097778 second(s), 25 queries .
