查看: 12021|回复: 3
各位前辈 请指教 aruduino a0 输入问题
发表于 2015-8-23 21:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序  用手转动 可变抵抗  led 颜色也会变  可我想用   遥控来改变颜色     查过遥控输出的电压 最高2.7
  怎样才能  连接这两个  设备
能用 无线控制 led
XXSXXXXXXX
原来的转动抵抗   输入数据变化0----1024  ke  自己连接了  范围变成    800-900    变化范围太小了
可变抵抗  能不能用 别的代替 主要是不知道 这个原理
解决了  有机会我一定请你喝一杯
发表于 2015-8-24 15:24:26 | 显示全部楼层
val2=map(val1,800,900,0,255);
这样可以把800-900间变化的值变成0-255的变化范围,后再将其赋给analogwrite().
再然后,你懂的。
 楼主| 发表于 2015-8-24 22:11:54 | 显示全部楼层
这样可以把800-900间变化的值变成0-255的变化范围,后再将其赋给analogwri ...
谢谢你 这周星期天  我做好了 请你指教     太谢谢了
发表于 2015-8-25 16:07:25 | 显示全部楼层
抵抗。。什么地区的翻译。。奇离古怪。那叫电阻,属于阻抗。可变电阻,3个脚以上的又叫电位器
GMT+8, 2026-7-26 21:29 , Processed in 0.036263 second(s), 20 queries .
