查看: 15188|回复: 2
基于ARDUINO AIR的彩灯制作
发表于 2015-8-28 17:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以遥控的灯早已不是什么新鲜事物了,但可以接入到社交网络的彩灯听起来是不是很吸引人呢?当你收到一封电子邮件,彩灯会显示柔和的绿色来提醒你;当你的微博又被好友评论了,彩灯用忽明忽暗的橘黄色来告知你;当户外的空气PM2.5值报表时,彩灯会变成红色来警告你,出门记得戴口罩!是不是很想赶快拥有这样一个有趣的彩灯,我们这就用ARDUINO AIR 来实现吧!
2.1 准备材料
a) ARDUINO AIR一块;
b)RGB3色LED一个(这里的例子采用共阳4脚的3W灯珠模块);
c)导线若干;
d)220VAC转5VDC电源一个;
2.2 连接ARDUINO AIR和灯珠
RGB3色灯珠包含红、绿、蓝三个颜色的发光二极管,通过这三种光的颜色强弱,可以组合出各种颜色。常见的LED驱动电路如下图所示:
当控制信号CTRLPWM为高时,三极管Q1导通,发光二极管D1就会被点亮。想要控制D1的亮度,只要调整控制信号CTRLPWM的占空比就可以了。
既然是三个发光二极管,就需要有三路PWM信号来控制,在加上电源和地线,只需要连接5根线就可以了,如下图所示:
实物图:
2.3 上电调试
用MicroUSB电缆通过充电器或者电脑USB口给模块供电。进入开发者页面,选择对应设备,进入ARDUINO AIR调试界面,滑动调整IO(D03)的PWM值,LED将呈现红色,随着PWM值得增大而增大,再由最大值调整为最小值,LED逐渐变暗,最后熄灭;同样,滑动调整IO(D05)的PWM值,LED将呈现绿色;滑动调整IO(D06)的PWM值,LED将呈现蓝色。
2.4 集成智能彩灯
将220VAC转5VDC模块和ARDUINO AIR相连,然后连同灯珠模块一起放在灯泡里(或者其他透光的空间里)就完成了一个智能彩灯的制作!接下来,赶快去开发页面为它做一个炫酷的控制页面吧!
 楼主| 发表于 2015-8-28 17:12:02 | 显示全部楼层
下面奉上彩灯的应用源码:
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>RGB color picker</title>
   <script src="/js/jquery-2.1.3.min.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="/js/jq-ui.js"></script>
   <script src="/js/mqttws31.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="/js/osair.js" type="text/javascript"></script>
   <script>
$(document).ready(function(){
                OSA.Init(null, null, null);
                OSA.SetReconnect(true);
         OSA.on('dev_connect', function(m){
                 $('#devst').html('<font color="green">已连接</font>');
         }).on('dev_disconnect', function(m){
                 $('#devst').html('<font color="red">未连接</font>');
         }).on('serial', function(str){
                 msgcnt ++;
                 $('#msg').text("[" + msgcnt + "] " + str);
                 $('#devst').html('<font color="blue">收到数据</font>');
         }).on('msg', function(p){
                OSA.Connect();
</script>
   <style>
    #red, #green, #blue {
     width: 300px;
     margin: 20px auto;
   #swatch {
     width: 300px;
     height: 300px;
     margin: 20px auto;
         border-radius:50%;
         border:#ccc 1px solid;
   #red .ui-slider-range { background: #ef2929; }
   #green .ui-slider-range { background: #8ae234; }
   #blue .ui-slider-range { background:#00CCFF; }
   .kk-center{
   text-align:center;
    margin:auto;
   .kk-body{
     width:auto;
     background-color:#165373;
    text-align:center;
   h3{
   color:#fff;
   font-family:Arial,"Microsoft Yahei", Helvetica, sans-serif;
   font-size:24px;
   font-weight:200;
   line-height:1.87em;
.ui-corner-all, .ui-corner-bottom, .ui-corner-right, .ui-corner-br {
border-bottom-right-radius: 15px;
.ui-corner-all, .ui-corner-bottom, .ui-corner-left, .ui-corner-bl {
border-bottom-left-radius: 15px;
.ui-corner-all, .ui-corner-top, .ui-corner-right, .ui-corner-tr {
border-top-right-radius: 15px;
.ui-corner-all, .ui-corner-top, .ui-corner-left, .ui-corner-tl {
border-top-left-radius: 15px;
.ui-widget-content {
border: 1px solid #444;
background: #555;
   box-shadow: inset 0 1px 0 0 #0d0e0f, inset 0 -1px 0 0 #3a3d42;
   -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 0 #0d0e0f, inset 0 -1px 0 0 #3a3d42;
.ui-widget {
font-family: Verdana,Arial,sans-serif;
font-size: 1.1em;
.ui-slider-horizontal {
height: 0.8em;
.ui-slider {
position: relative;
text-align: left;
.ui-slider-horizontal .ui-slider-range-min {
left: 0;
.ui-slider-horizontal .ui-slider-range {
top: 0;
height: 100%;
.ui-slider .ui-slider-range {
position: absolute;
z-index: 1;
font-size: .7em;
display: block;
border: 0;
background-position: 0 0;
.ui-widget-header {
border: 1px solid #aaaaaa;
color: #222222;
font-weight: bold;
.ui-slider .ui-slider-handle {
position: absolute;
z-index: 2;
width: 1.2em;
height: 1.2em;
cursor: default;
-ms-touch-action: none;
touch-action: none;
#green .ui-slider-handle {
border:5px solid #666;
outline:none;
background-color:#8ae234;
#red .ui-slider-handle {
outline:none;
background-color:#ef2929;
#blue .ui-slider-handle {
outline:none;
background-color:#00ccff;
.ui-state-hover, .ui-widget-content .ui-state-hover, .ui-widget-header .ui-state-hover, .ui-state-focus, .ui-widget-content .ui-state-focus, .ui-widget-header .ui-state-focus {
border: 1px solid #999999;
font-weight: normal;
color: #212121;
.ui-state-default, .ui-widget-content .ui-state-default, .ui-widget-header .ui-state-default {
border: 1px solid #d3d3d3;
color: #555555;
.ui-slider-horizontal .ui-slider-handle {
top: -.3em;
margin-left: -.6em;
position: absolute;
z-index: 2;
width: 14px;
height: 14px;
cursor: default;
touch-action: none;
hr{
margin:15px 0;
border:0;
border-top:#041927 1px solid;
border-bottom:#3491a6 1px solid;
   </style>
   <script type="text/javascript">
   function hexFromRGB(r, g, b) {
     var hex = [
       r.toString( 16 ),
       g.toString( 16 ),
       b.toString( 16 )
     $.each( hex, function( nr, val ) {
       if ( val.length === 1 ) {
         hex[ nr ] = "0" + val;
     return hex.join( "" ).toUpperCase();
   function refreshSwatch() {
     var red = $( "#red" ).slider( "value" ),
       green = $( "#green" ).slider( "value" ),
       blue = $( "#blue" ).slider( "value" ),
       hex = hexFromRGB( red, green, blue );
     $( "#swatch" ).css( "background-color", "#" + hex );
     OSA.analogWrite(3,red);
     OSA.analogWrite(5,green);
     OSA.analogWrite(6,blue);
   $(function() {
     $( "#red, #green, #blue" ).slider({
       orientation: "horizontal",
       range: "min",
       max: 255,
       value: 127,
       slide: refreshSwatch,
       change: refreshSwatch
     $( "#red" ).slider( "value", 255 );
     $( "#green" ).slider( "value", 140 );
     $( "#blue" ).slider( "value", 60 );
   </script>
</head>
<body class="kk-body">
<h3>可调色LED演示</h3>
         <div class="kk-center">
         <div id="swatch" ></div>
         <hr>
         <div id="red"></div>
         <div id="green"></div>
         <div id="blue"></div>
         <hr>
         </div>
</body>
</html>
 楼主| 发表于 2015-8-28 17:14:27 | 显示全部楼层
彩灯应用运行界面如图(在PC浏览器中):
在微信中界面如下:
怎么样?是不是好玩又简单呢!
GMT+8, 2026-7-23 00:28 , Processed in 0.035798 second(s), 18 queries .
