查看: 12064|回复: 7
【糖果白的小白】下载IDE以后里面有一坨。。。谁能告诉我怎么办
发表于 2015-9-3 19:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
没错奏是这些,内啥,教学视频前两集都研究过了但人家似乎没有提这个。。。
怎么弄它呢。。。感激不尽!
发表于 2015-9-3 19:35:39 | 显示全部楼层
不造
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:54:15 | 显示全部楼层
。。。这么厉害个坛子不会真没人知道吧。。。还是嫌太简单没人愿意说?
发表于 2015-9-3 22:18:15 | 显示全部楼层
这问题实在是太高深,估计这个坛子里无人知晓。
发表于 2015-9-3 23:22:50 | 显示全部楼层
的确高深……
发表于 2015-9-4 08:50:50 | 显示全部楼层
由于arduino是封装好的单片机,所以,启动函数都给你列出来了,
setup()当然是开始函数了,开始需要配置的东西都放里面,比如配置串口波特率,引脚输入输出模式,配置舵机引脚等等。。。
loop() 循环呗,所有你想要实现的代码,都放里面。你想想,如果代码没有在loop里面,估计你的代码只跑一遍就结束了。(即使在子函数里被调用,也是在loop里)除非你用中断。
发表于 2015-9-4 08:51:33 | 显示全部楼层
实际就是免去你再自己敲上去这两句话了,每个arduino的代码都要用。
发表于 2015-9-4 11:13:16 | 显示全部楼层
建议楼主先学习一些入门知识,扫扫盲。6楼的是正解,其它楼的估计大家都不想说破。。。
GMT+8, 2026-6-16 11:50 , Processed in 0.036751 second(s), 23 queries .
