查看: 46778|回复: 24
求助! arduino nano 链接 I2C 1602
发表于 2015-9-5 10:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.print("Hello, world!");
上传 没有显示 背景亮
nano     a4连SDA   a5连SCL
是哪里出了问题?
发表于 2015-9-5 20:07:44 | 显示全部楼层
确定一下地址对不对哈
 楼主| 发表于 2015-9-6 21:16:11 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-9-5 20:07
确定一下地址对不对哈
OX27  ox20 都试了
发表于 2015-9-7 10:52:42 | 显示全部楼层
yueyang0226 发表于 2015-9-6 21:16
OX27  ox20 都试了
有扫描工具 扫一下  http://www.lab-z.com/arduino-%E6 ... %E7%A8%8B%E5%BA%8F/
 楼主| 发表于 2015-9-7 21:12:49 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-9-7 10:52
有扫描工具 扫一下  http://www.lab-z.com/arduino-%E6%89%AB%E6%8F%8Fi2c%E8%AE%BE%E5%A4%87%E7%9A%84%E ...
扫描了  地址是 3F     改了 以后屏幕闪了一下 就黑了
发表于 2015-9-7 22:34:17 | 显示全部楼层
好奇怪..... 检查背光设定对不对.....
这种东西其实蛮容易坏的,你要做最坏的打算.....
发表于 2015-9-7 23:16:54 | 显示全部楼层
测试了你的程序,nano 板子,程序正常显示
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:45:34 | 显示全部楼层
我又淘宝买了个 显示屏  还没到
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:46:08 | 显示全部楼层
淘宝又买了个 回来试试吧
 楼主| 发表于 2015-9-11 20:42:02 | 显示全部楼层
能给我你的QQ 吗
我请教下  我有买了一个屏幕 还是不行
发表于 2015-9-11 21:48:12 | 显示全部楼层
程序没有问题。
a4连SDA   a5连SCL对的。
1602 接5V。接3V不行。确定主板没有问题?
发表于 2015-9-11 21:48:47 | 显示全部楼层
程序没有问题。
a4连SDA   a5连SCL对的。
发表于 2015-9-11 21:49:30 | 显示全部楼层
程序没有问题。
a4连SDA   a5连SCL对的。
发表于 2015-9-11 21:50:46 | 显示全部楼层
程序没有问题。
a4连SDA   a5连SCL对的。
发表于 2015-9-11 21:51:41 | 显示全部楼层
什么情况?连发几个。
GMT+8, 2026-7-26 09:24 , Processed in 0.038328 second(s), 22 queries .
