查看: 14487|回复: 7
小车超声波避障 红外遥控失效
发表于 2015-9-10 10:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我单独将超声波函数放到loop里面的时候,小车是可以实现避障功能的,
  if(irrecv.decode(&results))
    Serial.println(results.value,HEX);
    irrecv.resume();
Bi_Zhang();
但是加了个红外遥控,想先让遥控器按下B键,
    irrecv.resume();
// Bi_Zhang();
  switch(results.value)
      case 0XFFA25D: key ();break;           //按下A键,进入手动模式
      case 0XFF629D: Bi_Zhang();break;      //按下B键,进入避障模式
//      case 0XFFE21D: Xun_Ji();break;        //按下C键,进入循迹模式
      case 0XFFE21D: beep();break;
然后在启动避障功能,但是却发现原来的避障功能完全失效,只会前行或者是后退,就是单个模块运行没有问题,一整合起来就不行了,请问这是什么原因?
发表于 2015-9-10 11:44:20 | 显示全部楼层
把当前模式定义一个全局变量
[pre lang="arduino" line="50"]int mode = 避障;
loop(){
  if(irrecv.decode(&results)){
    switch(results.value){
       case  0XFFA25D:
           mode=手工;
   switch(mode){
     case 避障:
         bizhang();
}[/code]
我估计你的个代码要一直按着B键就会一直避障了。松开了键之后,下次LOOP执行switch(result.value)时,一个case也执行不到,所以电机保持了上次的状态(前进或后退)运转。
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:59:46 | 显示全部楼层
1415926 发表于 2015-9-10 11:44
把当前模式定义一个全局变量
int mode = 避障;
谢谢你的回答,不过我还有个疑问,这个模式赋值的时候,这个赋值需要重新定义吧,     mode=手工  就好比是这里的“手工”   这个定义的类型也是int 吧,假如说我需要添加多个动能模块的时候,该怎么处理,不好意思  新手上路  麻烦你了
发表于 2015-9-10 15:20:05 | 显示全部楼层
XXL 发表于 2015-9-10 12:59
谢谢你的回答,不过我还有个疑问,这个模式赋值的时候,这个赋值需要重新定义吧,     mode=手工  就好比 ...
对的,我那个“手工”、“避障”就是表达一个意思,你肯定要用int型的,最好这样,不直接写1、2、3是因为读起来更容易些,容易理解,也不容易写错。
  1. #define BIZHANG 1
  2. #define SHOUGONG 2
  3. #define XUNXIAN 3
  4. #define XINGONGNENGA 4
  5. #define XINGONGNENGB 5
  6. int mode = BIZHANG;
  7. loop(){
  8.   switch(){
  9.     case xxx:
  10.        mode = BIZHANG;
  11.        break;
  12.     case xx2:
  13.        mode = XINGONGNENGA:
  14.        break;
  15.     ...
  16.   }
  17. }
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:39:00 | 显示全部楼层
1415926 发表于 2015-9-10 15:20
对的,我那个“手工”、“避障”就是表达一个意思,你肯定要用int型的,最好这样,不直接写1、2、3是因 ...
谢谢,我调试调试去
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:59:12 | 显示全部楼层
  你好,综合你两次给出的思路,小车的行走效果比之前好多了,解决了部分问题,但是还有一个小Bug,遥控器只能按一下有用,也就是说只能切换另外的一种状态,想要再次切换的话就是切换不了了
发表于 2015-9-11 09:27:33 | 显示全部楼层
XXL 发表于 2015-9-11 08:59
你好,综合你两次给出的思路,小车的行走效果比之前好多了,解决了部分问题,但是还有一个小Bug,遥控 ...
你的意思是,遥控器第一次切换有效,第二次开始无论按哪个键都无效?
先把小车架起来连电脑上,
把接收得一段程序加Serial.print,看看串口上是否能打印出来数据,
在后面的switch mode 一段也打印数据看看是否正确...
如果还不行,你把这部分代码贴出来
 楼主| 发表于 2015-9-11 14:10:12 | 显示全部楼层
先把小车架起来连电脑上,
嗯  解决了,是注释的时候注释了不该注释的,麻烦你了,谢谢
GMT+8, 2026-6-17 01:29 , Processed in 0.033632 second(s), 18 queries .
