查看: 11408|回复: 0
duemilanove用自身的FT232RL给自己下载bootloader 出错解决方法
发表于 2015-9-11 00:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个方法具体请参考弘毅大哥的帖子:         arduino学习笔记29 - duemilanove用自身的FT232RL给自己下载bootloader
http://www.geek-workshop.com/thread-247-1-1.html
本人要说的是为什么出现下列错误以及解决办法
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r:  bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
弘毅大哥的帖子中其实有一点差错,接线原理图中 X3应该标在右边  这样结合 arduino官方下载的duemilanove图纸 就好了
帖子中实物图的连接方式才是对的。
另外,这个方法可以给所有的ATMEGA328P下载bootloader,无论是自己做的最小系统还是买的其他板子,有一块FT232就能解决。
GMT+8, 2026-6-18 16:26 , Processed in 0.042623 second(s), 19 queries .
