查看: 20413|回复: 16
求助:arduino做一个远程湿地环境参数监测设备
发表于 2015-9-12 16:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
野外的一个湿地,需要监测水的流速、浑浊度、PH值、水的温湿度等,需要将这些信息采集,传送到客户端或者客户端需要对这些信息随时查询,该设备要有防丢功能,假如被移动(人为盗走或大水冲走),需要迅速找回。以上一些参数的采集需要用什么传感器或方案?信息通过什么方案传输?
个人觉得用W5100实现信息的传输,但野外没有网络,只得放弃。别人给的是GPRS、GSM短信提醒。
你们有什么想法?分享一下
发表于 2015-9-12 22:39:55 | 显示全部楼层
这系统够复杂的,有流速仪、温度仪、PH计、温度湿度计等不同的设备要通信,还要防丢,还要能找回等等 。
最重要的一点,野外的供电可以解决么?那几个设备一般都是要市电的,通信方面现在近年来已经相当不错了,GPRS估计效果不差。
这个听起来不算是小项目啦。
发表于 2015-9-13 09:03:30 | 显示全部楼层
个人觉得首先是供电问题。
有部分传感器是耗电大户了。
通信其实解决起来不是最难的。毕竟现在3G无线路由已经很便宜了。
防丢这个。目前似乎比较难 因为你项目体型整体较小 只能安装少量的GPS.(租车公司的GPS定位 一台机器至少安装10多套不同的追踪器,拆1个其他的就会发送坐标 互相监控)
防丢方面 用密封胶水把主控全部封起来 。这样别人一般不会偷 偷了也没啥用。当然 带来的后果就是你也不能修了 坏了就整个换
 楼主| 发表于 2015-9-13 21:00:21 | 显示全部楼层
最 ...
谢谢回答,电源的话,最好独立电源,尽量保证低功耗。水的浑浊度怎么测量?
 楼主| 发表于 2015-9-13 21:04:11 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2015-9-13 09:03
个人觉得首先是供电问题。
有部分传感器是耗电大户了。
通信其实解决起来不是最难的。毕竟现在3G无线路由 ...
还要放在水里,保证不被水冲走,假如冲走,还要被找回。假设野外没有基站,那么通信怎么解决?还有水的浑浊度怎么监测?
发表于 2015-9-14 07:35:49 | 显示全部楼层
你这个项目需要一部手机(GPS+WIFI+短信)+传感器采集模块+WIFI模块来实现了,但是没有基站就没办法了~
www.osbean.com
发表于 2015-9-14 13:05:32 | 显示全部楼层
我重新整理下我的思路:
1:最重要的,供电方面。最理想情况,能接到市电,还有人帮你看着设备,比如我做过的把设备放到别人家里或者附近,付点费用请帮看着点。 不行的话,就需要根据实际情况了,上太阳能系统是比较不错的一种选择。电池供电在你这个项目上感觉意义没那么大。
2:各种传感器,之间我用过的浊度仪都是需要市电的,个头还比较大,现在的情况不知道啦,需要自己去了解,还有一点,由于测浊度的原理限制,仪器本身需要按时清洗维护才能保证准确度的。
3:通信部分,现在网络情况已经比前几年好太多了,只要不是太偏远,应该能保证GPRS信号吧,如果这点不能保证,那么短信也可以。再不行,就只能做成logger形式的,先存在那里,人工去取回来。
4:防丢这个,相当难,而且最好是要建立在上面网络情况良好的基础上,其实这点并不是那么重要了,现在人民很纯朴的,一般没人要,哈哈。要说方案,上面有位朋友的就很好。
5:需求还是要根据实际情况来,有必要的话,先去现场跑一趟,弄点一手资料回来
 楼主| 发表于 2015-9-14 22:19:06 | 显示全部楼层
liuxue4503 发表于 2015-9-14 13:05
我重新整理下我的思路:
1:最重要的,供电方面。最理想情况,能接到市电,还有人帮你看着设备,比如我做 ...
谢谢你的回答,这是美科的面试题目,让我设计个方案。一些传感器不知道,答得不好
发表于 2015-9-15 08:44:49 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2015-9-13 21:04
还要放在水里,保证不被水冲走,假如冲走,还要被找回。假设野外没有基站,那么通信怎么解决?还有水的浑 ...
水里不被冲走 参考江中心的浮标。。。。。
非要潜水。。。。用有线连接地面或者水面上的设备用来发送信号。。。 否则 你只能模仿核潜艇,用超长波传输信号 但是代价不是个人能承受的。。。基站都是几百万一个。。。。
没基站。。。数据传输就很麻烦了 水对于无线信号的屏蔽是非常好的。即便你在水面上也是如此。。那就必须上卫星通讯
 楼主| 发表于 2015-9-15 21:49:42 | 显示全部楼层
非要潜水。。。。用有线连接地面或者水面上的设备用来发送信号 ...
这么复杂,这个项目有点军工级别的了
发表于 2015-9-16 13:13:48 | 显示全部楼层
这个项目做可以做,价格还是挺高的,又需要可以具体看看项目要求
发表于 2015-9-16 17:29:25 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2015-9-15 21:49
这么复杂,这个项目有点军工级别的了
简单的就做成浮标状。。。 用锚来固定。
数据传输用现成的无线上网卡或者所谓的3G路由
供电采用太阳能,不过这样做太显眼 容易招人偷
发表于 2015-9-16 17:30:49 | 显示全部楼层
这么复杂,这个项目有点军工级别的了
水下通讯确实比较复杂。 潜艇深潜的时候都是用几百米长的天线来通讯  所谓的超长波通讯技术
好处是几乎不受水的干扰 坏处就是码率极低。而且容易被监听
 楼主| 发表于 2015-9-16 23:06:13 | 显示全部楼层
好处是几乎 ...
          谢谢指导
 楼主| 发表于 2015-9-16 23:07:19 | 显示全部楼层
先不考虑价钱,谈谈方案。比如水的浑浊度怎么监测?
GMT+8, 2026-6-15 17:28 , Processed in 0.040227 second(s), 21 queries .
