查看: 14872|回复: 8
代码正常写入正常无法执行,求指教,在线等
发表于 2012-8-11 15:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
328的板子,蓝牙连接正常
连接的软件是Amarino
代码如下
int pin1 = 12;
int pin2 = 13;
char bt;
  pinMode(pin1,INPUT);
  pinMode(pin2,INPUT) ;
  bt = Serial.read();
  if(bt == '1'){
    digitalWrite(pin1,HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite(pin1,LOW);
  }else if(bt != '1'){
    digitalWrite(pin2,HIGH);
   delay(1000);
  delay(2000);
不了解机器运行的过程,所以找不出问题在哪,求指教,在线等····不好意思
发表于 2012-8-11 16:37:05 | 显示全部楼层
出现什么问题?
发表于 2012-8-11 16:37:46 | 显示全部楼层
else if ??
不就是else 吗?
而且都digitalWrite了 当然是pinMode里面是OUTPUT了。。
不是吗?
发表于 2012-8-11 16:39:35 | 显示全部楼层
而且需要一个 if (Serial.available() > 0)作为判断来 读取信号
这样后面if 判断不会出错啊
发表于 2012-8-11 16:40:12 | 显示全部楼层
应该就是这些问题了~
发表于 2012-8-11 20:31:47 | 显示全部楼层
  pinMode(pin1,OUTPUT);
  pinMode(pin2,OUTPUT) ;
发表于 2012-8-11 21:13:26 | 显示全部楼层
6楼的正解!
发表于 2012-8-12 00:25:46 | 显示全部楼层
6楼正解 +1
发表于 2012-8-15 13:27:21 | 显示全部楼层
好吧。。我说的太复杂了么。。
还是不解释 直接答案好啊。。{:soso_e134:}
GMT+8, 2026-7-26 17:37 , Processed in 0.171526 second(s), 21 queries .
