查看: 65376|回复: 17
QQ群问题总结:每日一帖
发表于 2011-11-4 21:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
A问:
  int led01=13;
float ld=0.001;
void setup (){
pinMode(led01,OUTPUT);
void loop(){
  int a=1;
  while(a<1000){
  digitalWrite(led01,HIGH);
delay(ld);
ld=ld+0.001;
a=a+1;
digitalWrite(led01,LOW);
delay(10);
有何错误?
答:delay的参数要求是无符号长整形.float -> unsigned long就是会强制丢掉小数。所以你前999次循环,都是delay(0).
delay(ld);这个可以用__delay_ms(ld); 即可解决,支持浮点不过最好ld写成常数,否则很占空间.
参考地址: http://www.arduino.cc/en/Reference/delay
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 顶起
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-11-4 21:43:31 | 显示全部楼层
请问,arduino里面 怎么把字符串转int型
答: 请参照如下代码.
char buf[Weight.length()];
Weight.toCharArray(buf,Weight.length());
int WVal=atoi(buf);
发表于 2011-11-8 17:05:13 | 显示全部楼层
...............囧。都是我的,都是我的。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-11-16 08:00:24 | 显示全部楼层
A: 问 gps数据中的$GPGGA等都是什么意思,该怎么处理?
B: 答: 参见http://baike.baidu.com/view/1303668.htm 对NMEA数据格式的讲解.
         处理方法参见附件.
发表于 2011-11-16 10:06:38 | 显示全部楼层
请问QQ群号是多少,我想加入
 楼主| 发表于 2011-11-17 14:19:26 | 显示全部楼层
植物控--sunn 发表于 2011-11-16 10:06
请问QQ群号是多少,我想加入
1277738 ,群号
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:49:13 | 显示全部楼层
问:如何知道编译好的Hex文件在哪?
答:一边按住shift一边点Verify,观察下面的调试栏。
 楼主| 发表于 2011-11-22 11:35:02 | 显示全部楼层
问: 我的代码中看起来没有什么问题,为什么会出现  error: stray '\' in program 这种错误。
答:这种错误一般是由于代码中无法转义,不可见的字符,大多是网路上粘贴来的代码中带有全角字符。建议粘贴到notepad++中,UTF8,C语言格式看一下,有没有特殊字符。然后再copy到arduino IDE中。
 楼主| 发表于 2011-11-25 20:39:09 | 显示全部楼层
数字陀螺仪是什么?什么原理?
请猛点这里
发表于 2011-12-6 11:41:52 | 显示全部楼层
我想读D口8位数据到串口显示数值,应当如何写指令?
看了例子都是读某一位,我需要一次读8位。
谢谢
发表于 2011-12-16 18:36:23 | 显示全部楼层
谢谢
我都是设置个buffer,一位一位的读,满了,发出去。
不过最好是设置个结束位,这样可以简单的保证数据完整性
 楼主| 发表于 2012-1-9 13:58:58 | 显示全部楼层
问:排阻的英文怎么叫?
答:proteus里面叫做 resistor packs
发表于 2012-1-9 14:49:19 | 显示全部楼层
好帖!支持!
 楼主| 发表于 2012-1-13 09:44:36 | 显示全部楼层
M358和LMV358有什么区别?
答:<转自电子工程师论坛>看看LM358 与 LMV358 的数据表就可知道区别了,简单说,LMV358适合用于低功耗场合。
两者主要有以下几点不同:
1、用LM358代替LMV358耗电量会大很多,一倍以上。(210uA与500uA)
2、电源电压不同,LMV358 最低可以2.7V最高仅能5V,而LM358则宽得多,可单电源3V到32V,也可双电源±1.5V到±16V。
2、输出特性会差很多,LMV358 有轨到轨输出特性,而LM358就差很多。
LM358 Features:
Large dc voltage gain: 100 dB
Wide bandwidth: 1 MHz
Wide power supply range:
— Single supply: 3V to 32V
— or dual supplies: ±1.5V to ±16V
Very low supply current drain (500 μA)—essentially
independent of supply voltage
Low input offset voltage: 2 mV
Input common-mode voltage range includes ground
Differential input voltage range equal to the power supply voltage
Large output voltage swing: 0V to V+&#8722; 1.5V
LMV358 Features
Guaranteed 2.7V and 5V Performance
No Crossover Distortion
Gain-Bandwidth Product 1MHz
Low Supply Current:LMV358 210μA
Rail-to-Rail Output Swing @10kΩ
V+ &#8722;10mV
V&#8722; +65mV
VCM &#8722;0.2V to V+&#8722;0.8V
发表于 2012-12-4 09:55:56 | 显示全部楼层
顶起,Q大好帖
GMT+8, 2026-6-18 22:36 , Processed in 0.096144 second(s), 25 queries .
