查看: 26014|回复: 14
我的Arduino小车(1)- 外观
发表于 2012-8-29 01:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习Arduino,准备动手制作一个Arduino小车,在制作中带着目的学习也算是个捷径,哈哈。不多说了,下面开始
硬件
1、Arduino UNO
2、L293D*2 V1.2 For Arudino 驱动板1个
3、Arduino Sensor Shield V5.0 传感器扩展板1个
4、Arduino USB Host Shield 兼容Google ADK
5、新版 Arduino Ethernet W5100 网络扩展板
6、Arduino Bluetooh Bee 蓝牙无线主从一体模块 含Xbee底座
7、SRF-04和SRF-05超声波传感器各1个
8、红外数字避障传感器1个
9、L3G4200D+ADXL345+HMC5883L+BMP085九轴模块1个
10、循迹模块1个
11、杜邦线一把
12、直流电机2个
13、步进电机1个
14、小车壳子1套(带齿轮,儿子坏掉的电动玩具)
小车功能:
1、自动避障
分别采用超声波和红外感应两种方式实现,在遇到障碍物时自动转向
2、巡线运动
采用巡线传感器沿着非设定的黑线行走
3、防跌落
防止小车在遇到台阶或小坑是跌落
4、自平衡
将小车竖起后能够自平衡
5、遥控小车
使用Android手机实现小车的遥控功能
6、图像回传
添加摄像头,将采集到的视频图像传回手机或计算机(不知道能不能行)
以上目标逐一实施,不知道自己能不能坚持下来还有能不能搞定。下面开始
首先是对小车进行改造
车子是儿子坏掉的电动玩具,遥控器没了,所以没法玩了,不过电机是好的,略加改造成型,搞了一个晚上。
超声传感器不好固定,临时用儿子的乐高拼块凑合,明天看看做个底座换上
上图
第一张,外观总瞰
第二张,前视图
第三张,后视图
第四张,侧视图
第五张,俯视图
第六张,后轮减震机构及超声传感器
第七张,前轮减震,超声传感器是用透明胶带粘到底盘上的
第八张,转向电机,藏在下面那个,还有个电容焊接在外壳和一个电极上,不知道什么作用,抗干扰??
第九张,转向机构连杆
小车的转向也是采用直流电机控制的,这个似乎不太好,通过直流电机的齿轮带动一个半圆齿条来转向,没法控制转向角度,只能是向左转和向右转,以后看看,不知道其他人是怎么控制转向的,步进电机?舵机?有待进一步了解
发表于 2012-8-29 08:13:24 | 显示全部楼层
看不到图,至于控制转向选择舵机会好控制很多!
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:41:18 | 显示全部楼层
谁知道电机上的那个电容是什么作用?
 楼主| 发表于 2012-8-29 13:15:22 | 显示全部楼层
后头淘宝一个舵机,换上。看到有9g、12g等等,不知道什么意思,g是重量单位克还是重力加速度吗?
发表于 2012-8-29 13:42:09 | 显示全部楼层
9g是说的自重吧,舵机都有标明扭矩的 0.8kg/cm
发表于 2012-8-30 10:08:01 | 显示全部楼层
看起来也挺帅的,有蝙蝠侠超级战车的雏形了{:soso_e179:}
发表于 2012-8-30 12:15:06 | 显示全部楼层
电机上的电容是滤波电容 防止有刷电机对电路产生的干扰
发表于 2012-9-1 01:38:15 | 显示全部楼层
弱弱问下楼主,那个直流电机能不能直接插到Arduino上,而不用电机驱动板?
 楼主| 发表于 2012-9-11 12:38:48 | 显示全部楼层
这个没试过,应该不行吧,我现在的驱动板如果不用外接电源,电机都转动的很慢,直接接Arduion恐怕带不起来电机,你可以用 ULN2003驱动啊,很简单
 楼主| 发表于 2012-9-11 12:40:45 | 显示全部楼层
前几天买的蓝牙模块、网络模块都坏掉了,找淘宝商家换的,耽误了。另外,订的舵机刚刚到,现在重新开开工了
发表于 2012-9-27 21:50:42 | 显示全部楼层
我也在做,思路和你差不多。
没有选网络模块,没有9轴,没有红外。
多了蓝牙,多俩舵机,多个298n。
希望我们可以一起交流。
我刚买齐材料,国庆开搞。
发表于 2012-10-8 22:14:46 | 显示全部楼层
有的Arduino板子有直流电机接口,但是要外接电源,USB电源带不动。不能直接接在芯片管脚。
发表于 2012-10-9 18:58:36 | 显示全部楼层
这车能竖起来自平衡?重心那么高,马达的扭矩又那么小~~另外你用有刷电机做转向的话,转弯的时候电机是打死堵转的,会不会烧掉l293?
发表于 2013-1-2 16:09:35 | 显示全部楼层
請問!
這2片卡預設值衝突如何解決呢? 謝謝!!
发表于 2013-12-9 03:58:43 | 显示全部楼层
看着小车就顶一把。
GMT+8, 2026-7-28 10:46 , Processed in 0.040507 second(s), 28 queries .
