返回列表 发新帖
楼主: 夏樗雨
怎样使用MPU6050连接HMC5883L?
发表于 2013-7-31 19:07:15 | 显示全部楼层
你好 我现在用的是GY-86模块 集成MPU6050和HMC5883L 两个在一起用有些问题,6050用一般算法可以和5883共用。但是6050用啦DMP处理,在和5883连用5883就不动啦,数据一直不变,求大侠指点
发表于 2014-4-3 09:02:39 | 显示全部楼层
韩韩 发表于 2013-7-31 19:07
你好 我现在用的是GY-86模块 集成MPU6050和HMC5883L 两个在一起用有些问题,6050用一般算法可以和5883共用。 ...
兄弟  你的问题解决了吗??我现在也是用MPU6050的DMP,外扩一个HMC5883L,想用这个磁阻传感器来校正MPU6050的航向角(yaw),你会使用吗?  求分享呀
发表于 2014-5-29 14:09:54 | 显示全部楼层
路遥~倒转回忆 发表于 2013-4-13 23:12
那这个代码里面需要怎么改才能让串口同时输出九个数据?
把它们分别使用的时候的代码复制到一起?
那种别人已经做成小PCB模块,MPU6050引出了SCL、SDA、VCC、GND、XCL、XDA、ADO和INT,HMC5883L引出了VCC、GND、SDA、SCL、DROY,那就是把MPU的XCL接到HMC的SCL、MPU的XDA接到HMC的SDA上吗?这样做和直接把HMC5883L挂到总线上有什么差别呢?
发表于 2014-5-29 14:10:50 | 显示全部楼层
勿念 发表于 2014-4-3 09:02
兄弟  你的问题解决了吗??我现在也是用MPU6050的DMP,外扩一个HMC5883L,想用这个磁阻传感器来校正MPU6 ...
同求,解决了吗?
发表于 2014-6-6 17:53:47 | 显示全部楼层
个人看法:I2C应是板上总线,有着分布电容等限制,并不合适外接,用6050的XDA/XCL其实是为I2C总线做了桥接,间接的也降低了总线故障概率。
发表于 2014-6-12 11:37:38 | 显示全部楼层
好帖子,不得不收藏
发表于 2014-10-31 17:53:40 | 显示全部楼层
路遥~倒转回忆 发表于 2013-4-14 00:15
哈哈 解决了!!
accelgyro.setIntI2CMasterEnabled(0);  这句应该是这个
什么意思,是只用这一句吗?
发表于 2014-12-20 13:03:30 | 显示全部楼层
路遥~倒转回忆 发表于 2013-7-22 16:45
还需要么?
可以发一下程序吗
发表于 2014-12-20 13:09:19 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-4-21 23:10
没有电子罗盘,水平旋转的积分误差,就没法进行矫正了。
能具体讲一下怎么弄吗?我做头瞄,YAW都飘飞了
发表于 2015-2-24 22:27:50 | 显示全部楼层
请问MPU6050和5883的放置的相对位置有关系吗?
GMT+8, 2026-7-26 19:57 , Processed in 0.040434 second(s), 24 queries .
