查看: 44303|回复: 21
【必属精品】行业首款智能wifi通用改装件
发表于 2015-9-18 18:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                《一、首款行业通用wifi改装件》
Hello!小伙伴们,好久不见了!貌似从4月份开始就没有来论坛发帖了,也有很多坛友给我们留言了,在此给大家给个不是。
当然我们今天再次归来是一定不会让大家失望的,因为ITEAD出品,必属精品!
在这里先给大伙一个交代,从去年10月份开始,历时一年,我们开发了一套完整的WIFI智能家居方案,包括wifi模组、云平台和APP,小伙伴们一定还记得我们最早发布的esp8266方案的那篇帖子吧?对坛友们也算是进了点微薄之力,但是帖子发出后我们收到了很多坛友们技术支持上的咨询,因为实验不成功有多方原因,所以我们也没有一一回复。
为了把这个方案做到完美,经过这一年时间的努力,终于修得正果,今天我们就带给你一个你意想不到的方案:行业首款wifi通用改装件。
废话不多说,眼见为实,上视频:
从视频可以看到,我们最后展示了一个分享功能,即用户可以轻松地把自己账户下的设备分享给别的注册用户,实现共同控制。如果设备没有被分享,设备只能被添加在一个账户下,别的账户无法通过本地配置按钮添加设备,只有主用户把设备删除后才能被别的用户添加。这个机制不只是实现分享,更是一个安全机制。
最后再发两张板子全貌。
当然,作为开源硬件行业的开拓者,我们的云平台也是完全开放的,提供开放的SDK,开源供坛友们对接自己的APP和硬件。后续我们会不断开出教程。感谢小伙伴们大力支持!
                       《二、零开发量 串口wifi透传模块》
   hello,今天给大家带来的这款wifi透传模块是基于上篇改装件的功能开发的。因为改装件只能实现电源的开关和定时,对于温湿度数据或者机器人指令等还不能实现远程监控,使用上颇有限制。表担心,今天这个透传模块就是为Maker而生的!
照例先上视频:
该模块上电自动连接我们的服务器,只需要给它配置wifi连接即可。
  1. int led_pin = 11;
  2. //定义一个10字节的整型数据变量cmd作为命令,这里可以修改为不同的数字。此处设置为10是为了有更好的兼容性。
  3. char cmd[10];
  4. //判断收到的cmd是否有内容
  5. bool valid_cmd = false;
  6. void setup()
  7. {
  8.     //定义连接led的引脚为输出信号
  9.     pinMode(led_pin, OUTPUT);
  10.     Serial.begin(9600);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.     /*以下部分是串口信息处理过程*/
  15.     //定义一个整数型变量i
  16.     int i;
  17.     //如果串口收到有数据
  18.     if (Serial.available() > 0)
  19.     {
  20.         //变量i最大为10
  21.         for (i = 0; i < 10; i++)
  22.         {
  23.         //清空缓存,存入cmd变量,并以\0作为结束符
  24.             cmd[i] = '\0';
  25.         }
  26.         //此时i只能取前9位,第10位是结束符\0
  27.         for (i = 0; i < 9; i++)
  28.         {
  29.             //再次判断串口如果收到有数据,防止数据丢失
  30.             if (Serial.available() > 0)
  31.             {
  32.                 //给变量cmd赋值,取串口收到的前9位字符
  33.                 cmd[i] = Serial.read();
  34.                 delay(1);
  35.             }
  36.             else
  37.             {
  38.                 //如果串口数据超过9位,后面的字符直接忽略,跳到下一步
  39.                 break;
  40.             }
  41.         }
  42.     /*以上串口信息处理结束*/
  43.
  44.         //得到最终变量cmd的有效值
  45.         valid_cmd = true;
  46.     }
  47.
  48.     //判断变量cmd的值,开始处理
  49.     if (valid_cmd)
  50.     {
  51.         //如果变量cmd的前2位的值是on
  52.         if (0 == strncmp(cmd, "on", 2))
  53.         {
  54.             //则连接led的引脚电压被置高5V,
  55.             digitalWrite(led_pin, HIGH);
  56.             //串口打印返回值ON,表示ON的操作执行成功
  57.             Serial.println("ON");
  58.         }
  59.         else if (0 == strncmp(cmd, "off", 3)) //否则如果变量cmd的前3位的值是off
  60.         {
  61.             //则连接继电器的引脚电压被置低0V,灯的电路被断开,灯灭
  62.             digitalWrite(led_pin, LOW);
  63.             //串口打印返回值F,表示OFF的操作执行成功
  64.             Serial.println("OFF");
  65.         }
  66.         else //如果以上两个条件都不成立,前2位不是ON,或者前3位不是OFF,即不正确的命令
  67.         {
  68.             //仅串口打印返回值X,表示指令错误。
  69.             Serial.println("X");
  70.         }
  71.         //到此,变量cmd的指令被处理完毕
  72.         valid_cmd = false;
  73.     }
  74.     //延迟10毫秒,返回loop主程序继续读取新的串口指令
  75.     delay(10);
  76. }
发表于 2015-9-18 20:13:49 | 显示全部楼层
赞一个。ITEAD做的还是不错的。
另外想问一下,你是怎么判断火线零线的,万一断了零线,电器是否还是有电呢?
发表于 2015-9-19 19:03:12 | 显示全部楼层
单片机和继电器中间那个8脚DIP是什么?是光耦么?
发表于 2015-9-20 01:22:32 | 显示全部楼层
我觉得留个焊盘,焊8266-12e更好,并引出所有引脚,继电器可以改成可控硅
发表于 2015-9-20 08:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
最好能单火线控制,可以兼容家里老的布线。
发表于 2015-9-20 09:41:52 | 显示全部楼层
不错的设计,软硬件的结合,鞭长莫及啊, 想问一下,这个模块能支持2-3个手机配对么?毕竟家里不止一个手机了。
发表于 2015-9-20 21:48:27 | 显示全部楼层
ximocnc 发表于 2015-9-20 09:41
不错的设计,软硬件的结合,鞭长莫及啊, 想问一下,这个模块能支持2-3个手机配对么?毕竟家里不止一个手机 ...
Esp8266的板子应该最多只支持5台手机连接。
发表于 2015-9-20 22:08:06 | 显示全部楼层
应该是Flash 芯片吧。
发表于 2015-9-21 08:41:40 | 显示全部楼层
进阶的熊猫 发表于 2015-9-20 22:08
应该是Flash 芯片吧。
那不是没有光耦隔离么。哎~~~~~
发表于 2015-9-21 16:30:03 | 显示全部楼层
那还是单片机吧!
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:57:27 | 显示全部楼层
Damn_intuition 发表于 2015-9-18 20:13
赞一个。ITEAD做的还是不错的。
另外想问一下,你是怎么判断火线零线的,万一断了零线,电器是否还是有电 ...
如果是直接接入家用电路的话,安装的时候就可以判断出零火了;如果是接在带插头的电器,比如风扇里面,那就没必要分了,随便接都可以。
 楼主| 发表于 2015-9-21 17:02:36 | 显示全部楼层
现在是9.9元限量促销哦,坛友们要抓紧了!
 楼主| 发表于 2015-9-28 14:13:37 | 显示全部楼层
控制灯的话就要安装在灯的位置而不是开关的位置了。开关保持开的状态即可。
发表于 2015-9-29 09:27:53 | 显示全部楼层
从实用性来讲,应该可以做成开关面板的方式,单火线取电应该不难,满大街的触摸开关都是单火线工作的,而且,面板上再增加一个按钮开关,没手机也可以开关,那就完美了。
发表于 2015-10-21 19:20:49 | 显示全部楼层
这个控制器能再加1-2路继电器不?
GMT+8, 2026-6-16 14:11 , Processed in 0.041371 second(s), 27 queries .
