查看: 13572|回复: 9
汉化软件脱壳问题,菜鸟求助
发表于 2012-9-7 22:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个给盲人用的外国软件,the voice,下载地址http://www.seeingwithsound.com/voice.exe
想用eXeScope 汉化这个软件,直接用exescope打开之后是乱码。
我用Die064 查壳之后,是UPX, 然后用UPXUnPacKer脱壳。
脱完壳后的软件无法运行,提示segmentation fault,软件无法运行,但是exescope打开后不再是乱码。
请哪位大神给我指点一下啊,小妹跪谢。
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:12:41 | 显示全部楼层
第一次发帖,自顶一下
发表于 2012-9-7 23:07:05 | 显示全部楼层
你脱壳出了问题估计, 有的高手做的壳是有花指令的,还有可能是你脱壳版本问题,多尝试几个版本看看
你脱壳之后图标什么的正常么?
发表于 2012-9-7 23:15:39 | 显示全部楼层
我脱壳成功了,就是退出的时候非法操作了
发表于 2012-9-7 23:15:48 | 显示全部楼层
女孩子 知道什么是脱壳的 已经很罕见了
发表于 2012-9-7 23:16:35 | 显示全部楼层
用uniextract  1.5的脱掉了。 你自己试试看。这个是个智能脱壳工具
发表于 2012-9-8 08:18:50 | 显示全部楼层
对5L的回复笑而不语哈哈哈
 楼主| 发表于 2012-9-8 09:17:34 | 显示全部楼层
你能不能把脱了的直接发给我,[email protected] 我不是搞软件的,没有亲力亲为的追求。我看看能不能直接汉化。顺便问一下,一般我汉化完要加壳吗???
 楼主| 发表于 2012-9-8 09:18:11 | 显示全部楼层
newlyon 发表于 2012-9-8 08:18
对5L的回复笑而不语哈哈哈
谢谢支持…
 楼主| 发表于 2012-9-8 10:09:47 | 显示全部楼层
我用uniextract 1.5试了一下,还是segmentation fault,跟原来一样。
GMT+8, 2026-7-24 12:55 , Processed in 0.035771 second(s), 21 queries .
