查看: 19125|回复: 8
在面包板上简单的连了一下ds1302,结果输出是这样的??
发表于 2012-9-9 19:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神看看是怎么回事。。
发表于 2012-9-9 19:50:40 | 显示全部楼层
USB接口,断开,重新连试试看?(可以等下载好程序后,稳定一段时间,再试)......我也遇到过这样的情况,当时我买的时钟模块笔记哦啊便宜,8块左右,反正相比别的店比较便宜,买回来以后发现不稳定,后来又好用了.....菜鸟路过= =
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:26:31 | 显示全部楼层
但丁 发表于 2012-9-9 19:50
USB接口,断开,重新连试试看?(可以等下载好程序后,稳定一段时间,再试)......我也遇到过这样的情况,当 ...
没有用啊,我在arduino uno上不行,我又还2560,还是不行
发表于 2012-9-10 09:25:15 | 显示全部楼层
可以参考一下这个帖子,仔细检查一下电路。http://www.geek-workshop.com/thread-847-1-1.html
发表于 2012-9-11 17:57:11 | 显示全部楼层
我的之前也出现过这个问题,没找到原因,后来再试的时候又正常了,莫名其妙
发表于 2013-2-4 02:43:04 | 显示全部楼层
相同情況,搞了幾天,解決辦法====直接把1302模塊插進arduino板上,正常鳥..
发表于 2013-2-4 12:03:43 | 显示全部楼层
貌似这是DS1302,和DS1307是一样的?
发表于 2013-2-5 12:25:49 | 显示全部楼层
嗯,可以互用,但是具体还需要看Datasheet!
GMT+8, 2026-7-28 14:20 , Processed in 0.081015 second(s), 23 queries .
