查看: 22474|回复: 12
做10轴传感器时遇到了莫名问题
发表于 2012-9-12 18:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的四翼飞行器开始了,论坛上东平西凑的找到了许多代码研究,有些在单一模块上可以正常运行,但是到了10轴中就出问题了,好不容易才找到一个,一开始没问题,完全是平铺直叙的写可以运行,但是编译后居然17K之多,加上滤波等等空间不够了,改称函数调用出了问题。
代码如下
int ADXAddress = 0x53;        // ADXL345的I2C地址
int L3GAddress = 0x69;        // L3G4200D的I2C地址
int HMCAddress = 0x1E;         // HMC5883L的I2C地址
int BMPAddress = 0x77;         // BMP085的I2C地址
long p0=101325;         // 海平面大气压
const unsigned char OSS = 0;        // Oversampling 设置
int  acce[3],magn[3],gyro[3];        //存储传感器xyz三轴结果
long atmo[3];                        //BMP085结果存储,温度,气压,高度
int  temp[6];                        //临时变量,用于存取寄存器值
#include "Wire.h"       // IIC运行库
  deviceInti();
    acceRead();
    Serial.print("xAcc=");
    Serial.print(acce[0]);
    Serial.print("  yAcc=");
    Serial.print(acce[1]);
    Serial.print("  zAcc=");
    Serial.println(acce[2]);
    delay(100);
    gyroRead();
    Serial.print("xGyro=");
    Serial.print(gyro[0]);
    Serial.print("  yGyro=");
    Serial.print(gyro[1]);
    Serial.print("  zGyro=");
    Serial.println(gyro[2]);
    delay(100);
    magnRead();
   Serial.print("xMag=");
    Serial.print(magn[0]);
    Serial.print("  yMag=");
    Serial.print(magn[1]);
    Serial.print("  zMag=");
    Serial.println(magn[2]);
    Serial.println();
    atmoRead();
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(atmo[0], DEC);
    Serial.print(" *0.1 deg C");
    Serial.print("        Pressure: ");
    Serial.print(atmo[1], DEC);
    Serial.print(" Pa");
    Serial.print("        altitude: ");
    Serial.println(atmo[2], DEC);
    delay(1000);
void deviceInti()                                //初始化
        Wire.begin();
        acceInti();
        magnInti();
        gyroInti();
        atmoInti();
void registerSet(int deviceAddress, int registerAddress, int registerValue)  // 写寄存器
    Wire.beginTransmission(deviceAddress);
    Wire.write(registerAddress);
    Wire.write(registerValue);
    Wire.endTransmission();
void registerRead(int deviceAddress, int registerAddress) // 读寄存器
        int i;
    Wire.requestFrom(deviceAddress,6);
        if(Wire.available()<=6);;
                &#160;&#160;&#160;&#160;for(i=0;i<6;i++)
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;temp&#160;=&#160;Wire.read();
void acceInti()        // 加速度传感器初始化
        &#160;registerSet(ADXAddress,0x2D,0x08);                // 测量模式
void acceRead()        //加速度读取
        registerRead(ADXAddress,0x32);
        acce[0]&#160;=&#160;temp[1]<<8&#160;|&#160;temp[0];
        acce[1]&#160;=&#160;temp[3]<<8&#160;|&#160;temp[2];
        acce[2]&#160;=&#160;temp[5]<<8&#160;|&#160;temp[4];
void magnInti()        // 磁场传感器初始化
        registerSet(HMCAddress,&#160;0x02,&#160;0x00);&#160;                // 连续测量
void magnRead()        //磁场传感器读取
        registerRead(HMCAddress,0x03);
        magn[0]&#160;=&#160;temp[0]<<8&#160;|&#160;temp[1];
        magn[1]&#160;=&#160;temp[2]<<8&#160;|&#160;temp[3];
        magn[2]&#160;=&#160;temp[4]<<8&#160;|&#160;temp[5];
void gyroInti()                                                        //陀螺仪初始化
&#160;&#160;registerSet(L3GAddress,&#160;0x20,&#160;0x0F);&#160;&#160;&#160;// 设置睡眠模式、x, y, z轴使能
&#160;&#160;registerSet(L3GAddress,&#160;0x21,&#160;0x00);&#160;&#160;&#160;// 选择高通滤波模式和高通截止频率
&#160;&#160;registerSet(L3GAddress,&#160;0x22,&#160;0x00);&#160;&#160;&#160;// 设置中断模式
&#160;&#160;registerSet(L3GAddress,&#160;0x23,&#160;0x30);&#160;&#160;&#160;// 设置量程(2000dps)、自检状态、SPI模式
&#160;&#160;registerSet(L3GAddress,&#160;0x24,&#160;0x00);&#160;&#160;&#160;// FIFO & 高通滤波
void gyroRead()                                                        // 陀螺仪读取
        registerRead(L3GAddress,0x28);
        gyro[0]&#160;=&#160;temp[1]<<8&#160;|&#160;temp[0];
        gyro[1]&#160;=&#160;temp[3]<<8&#160;|&#160;temp[2];
        gyro[2]&#160;=&#160;temp[5]<<8&#160;|&#160;temp[4];
void atmoInti()                                                        //气压传感器初始化
void atmoRead()                                                        //气压传感器读取
        int ac1,ac2,ac3;
        unsigned int ac4,ac5,ac6,ut;
        int b1,b2,mb,mc,md;
        long b5,x1, x2, x3, b3, b6, p,pressure,altitude;
        short temperature;
        unsigned long up,b4, b7;
        //////////////////////////////////////内部寄存器读取
        registerRead(BMPAddress,0xAA);
        ac1&#160;=&#160;temp[0]<<8&#160;|&#160;temp[1];
        ac2&#160;=&#160;temp[2]<<8&#160;|&#160;temp[3];
        ac3&#160;=&#160;temp[4]<<8&#160;|&#160;temp[5];
        registerRead(BMPAddress,0xB0);
        ac4&#160;=&#160;temp[0]<<8&#160;|&#160;temp[1];
        ac5&#160;=&#160;temp[2]<<8&#160;|&#160;temp[3];
        ac6&#160;=&#160;temp[4]<<8&#160;|&#160;temp[5];
        registerRead(BMPAddress,0xB6);
        b1&#160;=&#160;temp[0]<<8&#160;|&#160;temp[1];
        b2&#160;=&#160;temp[2]<<8&#160;|&#160;temp[3];
        registerRead(BMPAddress,0xBA);
        mb&#160;=&#160;temp[0]<<8&#160;|&#160;temp[1];
        mc&#160;=&#160;temp[2]<<8&#160;|&#160;temp[3];
        md&#160;=&#160;temp[4]<<8&#160;|&#160;temp[5];
        /////////////////////////////////////////////////计算UP值
        registerSet(BMPAddress,0xF4,0x34&#160;+&#160;(OSS<<6));
        delay(2 + (3<<OSS));
&#160;
        registerRead(BMPAddress,0xF6);
        up&#160;=&#160;(((unsigned long) temp[0] << 16) | ((unsigned long) temp[1] << 8) | (unsigned long) temp[2]) >> (8-OSS);
        /////////////////////////////////////////////////计算UT值
        registerSet(BMPAddress,0xF4,0x2E);
        delay(5);
        ut&#160;=&#160;temp[0]&#160;<<&#160;8&#160;|&#160;temp[1];
        /////////////////////////////////////////////////计算温度
        x1&#160;=&#160;(((long)ut - (long)ac6)*(long)ac5) >> 15;
        x2&#160;=&#160;((long)mc << 11)/(x1 + md);
        b5&#160;=&#160;x1&#160;+&#160;x2;
&#160;
        temperature&#160;=&#160;((b5&#160;+&#160;8)>>4);&#160;
        //////////////////////////////////////////////////计算气压
        b6&#160;=&#160;b5&#160;-&#160;4000;
        x1&#160;=&#160;(b2&#160;*&#160;(b6&#160;*&#160;b6)>>12)>>11;
        x2&#160;=&#160;(ac2&#160;*&#160;b6)>>11;
        x3&#160;=&#160;x1&#160;+&#160;x2;
        b3&#160;=&#160;(((((long)ac1)*4 + x3)<<OSS) + 2)>>2;
&#160;
        x1&#160;=&#160;(ac3&#160;*&#160;b6)>>13;
        x2&#160;=&#160;(b1&#160;*&#160;((b6&#160;*&#160;b6)>>12))>>16;
        x3&#160;=&#160;((x1&#160;+&#160;x2)&#160;+&#160;2)>>2;
        b4&#160;=&#160;(ac4&#160;*&#160;(unsigned long)(x3 + 32768))>>15;
&#160;
        b7&#160;=&#160;((unsigned long)(up - b3) * (50000>>OSS));
        if (b7 < 0x80000000)
                p&#160;=&#160;(b7<<1)/b4;
                p&#160;=&#160;(b7/b4)<<1;
&#160;&#160;&#160;
        x1&#160;=&#160;(p>>8)&#160;*&#160;(p>>8);
        x1&#160;=&#160;(x1&#160;*&#160;3038)>>16;
        x2&#160;=&#160;(-7357&#160;*&#160;p)>>16;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;p&#160;+=&#160;(x1&#160;+&#160;x2&#160;+&#160;3791)>>4;
        pressure&#160;=&#160;p;
        //////////////////////////////////////////////////计算海拔
        altitude&#160;=&#160;44330*(1-pow((double)p/p0,1/5.255))*100;
        atmo[0]&#160;=&#160;temperature;
        atmo[1]&#160;=&#160;pressure;
        atmo[2]&#160;=&#160;altitude;
运行结果
陀螺仪出现了问题,经过检查发现6个寄存器得到的结果是同一个数值,而其他的都正确。
为了验证是否是器件问题,用了另一个代码
#include&#160;<Wire.h>           // IIC运行库
const unsigned char OSS = 0;  // Oversampling Setting
float  p0=1013.25;
byte vL, vH,vOF;            // 存放低位、高位值
int xAcc,  yAcc,  zAcc;     // 存放加速度值(整型)
int xGyro, yGyro, zGyro;    // 存放角速度值(整型)
int xMag,  yMag,  zMag;     // 存放地磁场值(整型)
int xOfst,yOfst,zOfst;     // 存放加速度偏移值(整型)
float  xAf,  yAf,  zAf;     // 存放加速度值(浮点)
float  xGf, yGf, zGf;      // 存放角速度值(浮点)
float  xMf,  yMf,  zMf;     // 存放地磁场值(浮点)
                                                        // 存放压力寄存器值
int ac1;
int ac2;
int ac3;
unsigned int ac4;
unsigned int ac5;
unsigned int ac6;
int b1;
int b2;
int mb;
int mc;
int md;
long b5;
short temperature;                        //存放温度变量值
long pressure;                                //存放压力变量值
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.begin(9600);         // 定义串口
&#160;&#160;&#160;&#160;Wire.begin();
&#160;&#160;&#160;&#160;delay(100);
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.println(" Device Initializating......");
&#160;&#160;&#160;&#160;void deviceInt();                        //设备初始化
&#160;&#160;&#160;&#160;delay(2000);
&#160;&#160;&#160;&#160;getAccValues();                                //输出加速度
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print("xAcc=");
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print(xAcc);
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print("  yAcc=");
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print(yAcc);
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print("  zAcc=");
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.println(zAcc);
&#160;&#160;&#160;&#160;getGyroValues();                        //输出角加速度
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print("xGyro=");
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print(xGyro);
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print("  yGyro=");
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print(yGyro);
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print("  zGyro=");
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.println(zGyro);
&#160;&#160;&#160;&#160;getMagValues();                                //输出磁罗盘
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print("xMag=");
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print(xMag);
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print("  yMag=");
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print(yMag);
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.print("  zMag=");
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.println(zMag);
&#160;&#160;&#160;&#160;Serial.println();
        temperature&#160;=&#160;getTemperature(readUT());                //输出温度
        pressure&#160;=&#160;getPressure(readUP());                //输出压力
        Serial.print(temperature, DEC);
        Serial.println(" *0.1 deg C");
        Serial.print("Pressure: ");
        Serial.print(pressure, DEC);
        Serial.println(" Pa");
        Serial.println();
&#160;&#160;&#160;&#160;delay(1000);
void deviceInt()
&#160;&#160;&#160;&#160;writeRegister(ADXAddress,&#160;0x2D,&#160;0b00001000);&#160;&#160;&#160;// 测量模式
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;// 配置ADXL345
&#160;&#160;&#160;&#160;writeRegister(L3GAddress,&#160;0x20,&#160;0b00001111);&#160;&#160;&#160;// 设置睡眠模式、x, y, z轴使能
&#160;&#160;&#160;&#160;writeRegister(L3GAddress,&#160;0x21,&#160;0b00000000);&#160;&#160;&#160;// 选择高通滤波模式和高通截止频率
&#160;&#160;&#160;&#160;writeRegister(L3GAddress,&#160;0x22,&#160;0b00000000);&#160;&#160;&#160;// 设置中断模式
&#160;&#160;&#160;&#160;writeRegister(L3GAddress,&#160;0x23,&#160;0b00110000);&#160;&#160;&#160;// 设置量程(2000dps)、自检状态、SPI模式
&#160;&#160;&#160;&#160;writeRegister(L3GAddress,&#160;0x24,&#160;0b00000000);&#160;&#160;&#160;// FIFO & 高通滤波
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;// 配置L3G4200D(2000 deg/sec)
&#160;&#160;&#160;&#160;writeRegister(HMCAddress,&#160;0x02,&#160;0x00);&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;// 连续测量
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;// 配置HMC5883L
        bmpCalibration();
void setAccOffset()        //加速度偏移设置
        writeRegister(ADXAddress,&#160;0x1E,&#160;0x00);
        writeRegister(ADXAddress,&#160;0x1F,&#160;0x00);
        writeRegister(ADXAddress,&#160;0x20,&#160;0x00);
void getAccValues()        // 加速度值读取
&#160;&#160;&#160;&#160;vL&#160;=&#160;readRegister(ADXAddress,&#160;0x32);
&#160;&#160;&#160;&#160;vH&#160;=&#160;readRegister(ADXAddress,&#160;0x33);
        vOF&#160;=&#160;readRegister(ADXAddress,&#160;0x1E);
&#160;&#160;&#160;&#160;xAcc&#160;=&#160;(vH&#160;<<&#160;8)&#160;|&#160;vL;
        xAcc&#160;=&#160;xAcc&#160;+vOF;
        xAf&#160;=&#160;xAcc/2560.0000;
&#160;&#160;&#160;&#160;vL&#160;=&#160;readRegister(ADXAddress,&#160;0x34);
&#160;&#160;&#160;&#160;vH&#160;=&#160;readRegister(ADXAddress,&#160;0x35);
        vOF&#160;=&#160;readRegister(ADXAddress,&#160;0x1F);
&#160;&#160;&#160;&#160;yAcc&#160;=&#160;(vH&#160;<<&#160;8)&#160;|&#160;vL;
        yAcc&#160;=&#160;yAcc&#160;+&#160;vOF;
        yAf&#160;=&#160;yAcc/2560.0000;
&#160;&#160;&#160;&#160;vL&#160;=&#160;readRegister(ADXAddress,&#160;0x36);
&#160;&#160;&#160;&#160;vH&#160;=&#160;readRegister(ADXAddress,&#160;0x37);
        vOF&#160;=&#160;readRegister(ADXAddress,&#160;0x20);
&#160;&#160;&#160;&#160;zAcc&#160;=&#160;(vH&#160;<<&#160;8)&#160;|&#160;vL;
        zAcc&#160;=&#160;zAcc&#160;+&#160;vOF;
        zAf&#160;=&#160;zAcc/2560.0000;
void getGyroValues()                                                        // 角速度值读取
&#160;&#160;&#160;&#160;vL&#160;=&#160;readRegister(L3GAddress,&#160;0x28);
&#160;&#160;&#160;&#160;vH&#160;=&#160;readRegister(L3GAddress,&#160;0x29);
&#160;&#160;&#160;&#160;xGyro&#160;=&#160;(vH&#160;<<&#160;8)&#160;|&#160;vL;
&#160;&#160;&#160;&#160;vL&#160;=&#160;readRegister(L3GAddress,&#160;0x2A);
&#160;&#160;&#160;&#160;vH&#160;=&#160;readRegister(L3GAddress,&#160;0x2B);
&#160;&#160;&#160;&#160;yGyro&#160;=&#160;(vH&#160;<<&#160;8)&#160;|&#160;vL;
&#160;&#160;&#160;&#160;vL&#160;=&#160;readRegister(L3GAddress,&#160;0x2C);
&#160;&#160;&#160;&#160;vH&#160;=&#160;readRegister(L3GAddress,&#160;0x2D);
&#160;&#160;&#160;&#160;zGyro&#160;=&#160;(vH&#160;<<&#160;8)&#160;|&#160;vL;
void getMagValues()        // 磁场值读取
&#160;&#160;&#160;&#160;vH&#160;=&#160;readRegister(HMCAddress,&#160;0x03);
&#160;&#160;&#160;&#160;vL&#160;=&#160;readRegister(HMCAddress,&#160;0x04);
&#160;&#160;&#160;&#160;xMag&#160;=&#160;(vH&#160;<<&#160;8)&#160;|&#160;vL;
&#160;&#160;&#160;&#160;vH&#160;=&#160;readRegister(HMCAddress,&#160;0x05);
&#160;&#160;&#160;&#160;vL&#160;=&#160;readRegister(HMCAddress,&#160;0x06);
&#160;&#160;&#160;&#160;yMag&#160;=&#160;(vH&#160;<<&#160;8)&#160;|&#160;vL;
&#160;&#160;&#160;&#160;vH&#160;=&#160;readRegister(HMCAddress,&#160;0x07);
&#160;&#160;&#160;&#160;vL&#160;=&#160;readRegister(HMCAddress,&#160;0x08);
&#160;&#160;&#160;&#160;zMag&#160;=&#160;(vH&#160;<<&#160;8)&#160;|&#160;vL;
void bmpCalibration()        //气压传感器值读取
&#160;&#160;ac1&#160;=&#160;readInt(0xAA);
&#160;&#160;ac2&#160;=&#160;readInt(0xAC);
&#160;&#160;ac3&#160;=&#160;readInt(0xAE);
&#160;&#160;ac4&#160;=&#160;readInt(0xB0);
&#160;&#160;ac5&#160;=&#160;readInt(0xB2);
&#160;&#160;ac6&#160;=&#160;readInt(0xB4);
&#160;&#160;b1&#160;=&#160;readInt(0xB6);
&#160;&#160;b2&#160;=&#160;readInt(0xB8);
&#160;&#160;mb&#160;=&#160;readInt(0xBA);
&#160;&#160;mc&#160;=&#160;readInt(0xBC);
&#160;&#160;md&#160;=&#160;readInt(0xBE);
short getTemperature(unsigned int ut)                                //温度计算
&#160;&#160;long x1, x2;
&#160;
&#160;&#160;x1&#160;=&#160;(((long)ut - (long)ac6)*(long)ac5) >> 15;
&#160;&#160;x2&#160;=&#160;((long)mc << 11)/(x1 + md);
&#160;&#160;b5&#160;=&#160;x1&#160;+&#160;x2;
&#160;
&#160;&#160;return ((b5 + 8)>>4);
long getPressure(unsigned long up)                                        //气压计算
&#160;&#160;long x1, x2, x3, b3, b6, p;
&#160;&#160;unsigned long b4, b7,ut;
&#160;&#160;ut=readUT();
&#160;&#160;
&#160;
&#160;&#160;b6&#160;=&#160;b5&#160;-&#160;4000;
&#160;&#160;// 计算 B3
&#160;&#160;x1&#160;=&#160;(b2&#160;*&#160;(b6&#160;*&#160;b6)>>12)>>11;
&#160;&#160;x2&#160;=&#160;(ac2&#160;*&#160;b6)>>11;
&#160;&#160;x3&#160;=&#160;x1&#160;+&#160;x2;
&#160;&#160;b3&#160;=&#160;(((((long)ac1)*4 + x3)<<OSS) + 2)>>2;
&#160;
&#160;&#160;// 计算 B4
&#160;&#160;x1&#160;=&#160;(ac3&#160;*&#160;b6)>>13;
&#160;&#160;x2&#160;=&#160;(b1&#160;*&#160;((b6&#160;*&#160;b6)>>12))>>16;
&#160;&#160;x3&#160;=&#160;((x1&#160;+&#160;x2)&#160;+&#160;2)>>2;
&#160;&#160;b4&#160;=&#160;(ac4&#160;*&#160;(unsigned long)(x3 + 32768))>>15;
&#160;
&#160;&#160;b7&#160;=&#160;((unsigned long)(up - b3) * (50000>>OSS));
&#160;&#160;if (b7 < 0x80000000)
&#160;&#160;&#160;&#160;p&#160;=&#160;(b7<<1)/b4;
&#160;&#160;else
&#160;&#160;&#160;&#160;p&#160;=&#160;(b7/b4)<<1;
&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;x1&#160;=&#160;(p>>8)&#160;*&#160;(p>>8);
&#160;&#160;x1&#160;=&#160;(x1&#160;*&#160;3038)>>16;
&#160;&#160;x2&#160;=&#160;(-7357&#160;*&#160;p)>>16;
&#160;
&#160;&#160;return p;
&#160;
&#160;&#160;float getAltitude(long p)
&#160;{
        float al;
        al&#160;=&#160;44330*(1-pow(p/p0,1/5.255));
        return al;
&#160;}
&#160;
int readInt(int address)                                        //两字节寄存器读取
&#160;&#160;unsigned char msb, lsb;
&#160;
&#160;&#160;msb&#160;=&#160;readRegister(BMPAddress,address);
&#160;&#160;lsb&#160;=&#160;readRegister(BMPAddress,address+0x01);
&#160;
&#160;&#160;return (int) msb<<8 | lsb;
unsigned int readUT()        //UT计算
        unsigned int ut;
&#160;
&#160;&#160;// Write 0x2E into Register 0xF4
&#160;&#160;// This requests a temperature reading
&#160;
        writeRegister(BMPAddress,0xF4,0x2E);
&#160;
&#160;&#160;// Wait at least 4.5ms
        delay(5);
&#160;
&#160;&#160;// Read two bytes from registers 0xF6 and 0xF7
        ut&#160;=&#160;readInt(0xF6);
        return ut;
unsigned long readUP()        //三字节寄存器读取
&#160;&#160;unsigned char msb, lsb, xlsb;
&#160;&#160;unsigned long up = 0;
&#160;
&#160;&#160;// Write 0x34+(OSS<<6) into register 0xF4
&#160;&#160;// Request a pressure reading w/ oversampling setting
&#160;writeRegister(BMPAddress,0xF4,(0x34&#160;+&#160;(OSS<<6)));
&#160;
&#160;&#160;// Wait for conversion, delay time dependent on OSS
&#160;&#160;delay(2 + (3<<OSS));
&#160;
&#160;&#160;// Read register 0xF6 (MSB), 0xF7 (LSB), and 0xF8 (XLSB)
&#160;
&#160;&#160;msb&#160;=&#160;readRegister(BMPAddress,0xF6);
&#160;&#160;lsb&#160;=&#160;readRegister(BMPAddress,0xF7);
&#160;&#160;xlsb&#160;=&#160;readRegister(BMPAddress,0xF8);
&#160;
&#160;&#160;up&#160;=&#160;(((unsigned long) msb << 16) | ((unsigned long) lsb << 8) | (unsigned long) xlsb) >> (8-OSS);
&#160;
&#160;&#160;return up;
int readRegister(int deviceAddress, byte address) // 读寄存器
&#160;&#160;&#160;&#160;int v;
&#160;&#160;&#160;&#160;Wire.beginTransmission(deviceAddress);
&#160;&#160;&#160;&#160;Wire.write(address);
&#160;&#160;&#160;&#160;Wire.endTransmission();
&#160;&#160;&#160;&#160;Wire.requestFrom(deviceAddress, 1);
&#160;&#160;&#160;&#160;while(!Wire.available()) {}
&#160;&#160;&#160;&#160;v&#160;=&#160;Wire.read();
&#160;&#160;&#160;&#160;return v;
void writeRegister(int deviceAddress, byte address, byte val)  // 写寄存器
&#160;&#160;&#160;&#160;Wire.write(val);
这一次运行正常了,结果
搞不懂什么原因。求达人指导。
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:41:32 | 显示全部楼层
我发了好几个求助贴都没有解决
发表于 2012-9-12 23:45:01 | 显示全部楼层
这应该不是陀螺仪的问题
看了你的代码
只见你把temp[]值赋给其他变量,没给temp[]更新啊??
估计这就是问题
 楼主| 发表于 2012-9-13 00:13:38 | 显示全部楼层
Malc 发表于 2012-9-12 23:45
这应该不是陀螺仪的问题
看了你的代码
如果是因为temp[]没更新,那么后面的5883也应该有问题才对。而且我做了很多尝试,屏蔽了其他函数,同样陀螺仪读数不正常。就是四个传感器一起运行,我做过测试,每次temp[]付值前输出都是0。这个是基于C语言的,按照C语言的规则,函数调用变量后并不需要清零,再说了,读取寄存器时已经相当于一次重新付值了,现在的关键是六组数据在陀螺仪中是相同的,而且移动传感器寄存器值不变。
按照网上的另一种说法是陀螺仪寄存器不能用0x28,要用0xA8,最高位要是1寄存器指针才会自动加1,明天测试以下在看了。看了动力老男孩的代码,他用的是0xA8作为地址。
发表于 2012-9-13 00:54:30 | 显示全部楼层
萧芸凤 发表于 2012-9-13 00:13
如果是因为temp[]没更新,那么后面的5883也应该有问题才对。而且我做了很多尝试,屏蔽了其他函数,同样 ...
你看一下代码里面的registeRead()
里面那段for里头temp=Wire.read();
这个应该是语法错误,编译无法通过的
查了l3g4200的datasheet,没有0xa8这个寄存器。。
发表于 2012-9-13 01:06:49 | 显示全部楼层
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=659
貌似有人曾经也遇到了类似问题,也是读取0xA8解决。。
这个以后再研究
 楼主| 发表于 2012-9-13 17:49:38 | 显示全部楼层
这个应该是语法错误,编译无法通 ...
解决了,要把0x28改成0xA8,4200中是没有这个寄存器,其实就是哪个数据寄存器28,最高位设1就成了A8了。
 楼主| 发表于 2012-9-13 17:59:22 | 显示全部楼层
现在寄存器是输出了,但是,但是这些结果是什么意思,我是说是什么单位。
L345我知道除以256就是g值,但是4200输出的是什么单位,直接积分就是角度吗,还是需要转换以下才能积分?5883输出的又是什么单位,如何才能得到角度,比如说北偏东多少度?
最新的结果如图
我是参考论坛上的几个代码做的转换,很奇怪,只要稍稍的动一下陀螺仪的数据就变的很大,而且也不会再回到原来的水平。
代码如下
void accAngle()
        int i;
        float accR = 0,
        acceRead();
        for( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
        {&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;acce&#160;=&#160;acce&#160;+&#160;accofst;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;accef&#160;=&#160;acce&#160;/256.00;
        &#160;&#160;&#160;&#160;accR&#160;=&#160;accR&#160;+&#160;accef*accef;
        accR&#160;=&#160;sqrt(accR);
                accangle&#160;=&#160;90-(180.00&#160;*&#160;acos(accef/accR) / PI);
void gyrAngle()
        int i;
        gyroRead();
        for( i = 0; i < 3 ; i++)
                gyrangle&#160;=&#160;gyrangle&#160;+&#160;GYRO_GAIN&#160;*&#160;(gyro&#160;+&#160;gyrofst)&#160;*&#160;i_time/1000;
void magAngle()
        int i;
        float scale = scaleSet(1);
        magnRead();
        for( i = 0 ; i < 3 ; i++)
                magn&#160;=scale&#160;*&#160;(&#160;magn&#160;+&#160;magofst&#160;);
        magnf[0]&#160;=&#160;atan2( magn[1] , magn[0] );
        magnf[1]&#160;=&#160;atan2( magn[2] , magn[0] );
        magnf[2]&#160;=&#160;atan2( magn[2] , magn[1] );
        for( i=0; i<3;i++)
                if (magnf<0)
                        magnf&#160;=&#160;magnf&#160;+&#160;2&#160;*&#160;PI;
                else if (magnf > 2*PI )
                        magnf&#160;=&#160;magnf&#160;-&#160;2&#160;*&#160;PI;
                magangle&#160;=&#160;magnf&#160;*&#160;180.00&#160;/&#160;PI;
float scaleSet(float guass)
        int registerB;
        float scale;
        switch( guass)
                default :
                case 0:      //0.88 :
                        scale&#160;=&#160;0.73;
                        registerB&#160;=&#160;0x00;
                case 1:     //1.3 :
                        scale&#160;=&#160;0.92;
                        registerB&#160;=&#160;0x01;
                case 2 :  // 1.9
                        scale&#160;=&#160;1.22;
                        registerB&#160;=&#160;0x02;
                case 3 :       //2.5 :
                        scale&#160;=&#160;1.52;
                        registerB&#160;=&#160;0x03;
                case 4:         //4.0 :
                        scale&#160;=&#160;2.27;
                        registerB&#160;=&#160;0x04;
                case 5:             //4.7 :
                        scale&#160;=&#160;2.56;
                        registerB&#160;=&#160;0x05;
                case 6:            //5.6 :
                        scale&#160;=&#160;3.03;
                        registerB&#160;=&#160;0x06;
                case 7:           //8.1 :
                        scale&#160;=&#160;4.35;
                        registerB&#160;=&#160;0x07;
        registerSet(HMCAddress,0x01,registerB<<5);
        return scale;
 楼主| 发表于 2012-9-14 17:56:26 | 显示全部楼层
代码写完了,输出的结果很奇怪,放在那里不动,角度一直在增加,而如果不断的移动增加的速度居然又跟不上了。主要是在陀螺仪上面,静止的时候有漂移,但要是运动起来输出又不足以让速度(角度) 变化起来。
还有一个问题,在做滤波融合的时候,加速的X轴计算结果应该是和陀螺仪的Y轴进行的吧,X轴移动的角度可以看作绕Y轴的旋转。不知道这样理解是否正确。
到目前为止还不知道磁场测出的结果有什么用。
同样的程序,今天运行后得到的海拔居然是-18米,昨天是24米,气压有变化,不知道是不是和今天杭州下雨有关。
发表于 2013-6-30 20:56:01 | 显示全部楼层
陀螺仪有漂移是正常的,会导致角度一直增加,解决方法大概是用加速度传感器来修正,陀螺仪的动态响应不错,所以用来测试角速度和角加速度比较好。
建议查找一本书,两轮自平衡机器人原理,好像是这个书名,里面对陀螺仪和加速度计结合测试角度,角速度和角加速度有深刻的分析,还有各种参考系,还有个惯性导联系统之类,说的就是这些原理性的东西。
发表于 2013-6-30 21:37:18 | 显示全部楼层
楼主发帖果然引出了不少高手啊 ,继续学习楼主的10轴为以后做参考
发表于 2014-6-30 21:43:37 | 显示全部楼层
好资料 留个爪,以后再看
GMT+8, 2026-6-14 17:44 , Processed in 0.073016 second(s), 23 queries .
