查看: 23310|回复: 4
arduino直接驱动mg995舵机的问题
发表于 2012-9-12 21:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino直接连接mg995的 g v s,结果舵机越动越慢,最后在一个位置自己发抖。
我猜测是电池供电功率不足,先用万用表测量电压,5v没问题。后用万用表串联进电路测量电流,结果舵机开始工作正常。我比较郁闷,就用一个5.1ohm的电阻代替万用表串联进电路,结果舵机工作正常。。。只是我的电阻功率较小,容易发烫,后来我用两个5.1ohm并联,在串联进电路,也能工作正常,但是电阻还是比较烫。时间一长,电阻过热,舵机就不动了。
请问这是为什么?为什么串联一个小电阻可以正常工作,直接连接反而不行呢?
发表于 2012-9-12 23:40:15 | 显示全部楼层
舵机要另外供电  你这么玩会烧arduino的板子的
发表于 2013-9-4 14:53:11 | 显示全部楼层
我用arduino uno连接传感器扩展板V5驱动mg955也遇到这种情况,坐等高手回复。
发表于 2015-8-4 17:14:51 | 显示全部楼层
arduino直接驱动肯定不行,烧了就只能呵呵了。
另外不知是不是arduino驱动如此大功率的电机不行,可以看看这个帖子。
http://www.ndiy.cn/thread-18851-1-1.html
GMT+8, 2026-7-26 20:49 , Processed in 0.046014 second(s), 21 queries .
