查看: 34268|回复: 7
MPU6050如何从传感器输出的数值转换成有效数值呢?
发表于 2012-9-18 09:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
小弟目前在测试MPU6050,从Gyro和Accelemeter两个传感器输出了6个数值,仔细看了:
http://www.starlino.com/imu_guide.html 中的方法,首先要转换成有效数值:即通过类似如下的方法:
加速度传感器的有效数值:Rx = (AdcRx * Vref / (2^n-1) – VzeroG) / Sensitivity,其中 AdcRx 是加速度传感器在X轴上的输出数值值;
而陀螺仪的有效数值,如:GyroX = (AdcGyroX * Vref /  (2^n-1) – VzeroRate) / Sensitivity, 其中 AdcGyroX是陀螺仪在X轴上的输出数值。
得到上述数值后,再进行滤波处理等。
我想请教下,我们这个MPU6050也是用如上述的公司来进行转换吗? 还是其他更为简化的公式呢?
我看了下MPU6050 规范书中,对比上面的公式,能找到 n = 16, Vref = 3.3v,但是好像没有VzeroRate 和 Sensitivity的具体数值哈。
求教各位!
发表于 2012-9-18 10:57:59 | 显示全部楼层
MPU6050是数字的,AD转换芯片自己完成了!
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:10:47 | 显示全部楼层
谢谢,那就是说出来的数值直接做滤波就行了,是吗?还需要咋处理呢?
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:12:35 | 显示全部楼层
我咋看到有帖子的程序做 如下处理哈,看不懂,能解释下吗?
// 把原始数据转换为G44.
RwAcc[0] = float(inputStringArr[0]) / 256.0;45.
RwAcc[1] = float(inputStringArr[1])/ 256.0;46.
RwAcc[2] = float(inputStringArr[2])/ 256.0;47. 48.
// 把原始数据转换为"度/秒"49.
Gyro[0] = float(inputStringArr[3]) / 14.375;50.
Gyro[1] = float(inputStringArr[4]) / 14.375;51.
Gyro[2] = float(inputStringArr[5]) / 14.375;
发表于 2012-9-18 15:11:02 | 显示全部楼层
不懂,继续学习中。。。
发表于 2012-9-19 18:07:02 | 显示全部楼层
我也有疑问,知道加速度除以256就是转化为g为单位,但是加速度就不知道了,有些说是输出单位是度/秒,但有些又说是弧度/秒。另外有些还会要求除以Sensitivity,有些又不做要求。积分时间也各不相同,难道说不管积分时间出来的结果都是一样的?
发表于 2012-12-10 20:53:39 | 显示全部楼层
楼主,你好,现在你的这个模块调试的怎么样了?我最近也在调试这个,各种问题啊,输出值你是怎么处理的呢?
发表于 2013-11-10 13:23:07 | 显示全部楼层
额,沉了~~~问题没解决啊,求大神秒解一下~~~
GMT+8, 2026-7-28 09:55 , Processed in 0.045552 second(s), 23 queries .
