查看: 31855|回复: 10
极小缺强悍无比的Arduino开发板-重定义你对硬件的理解
发表于 2012-9-18 10:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:
http://www.kickstarter.com/proje ... rm-w-s?ref=category
翻译:@Yeelink姜工 欢迎转载 http://blog.yeelink.net/?p=394
TinyDuino--纳米级别的Arduino兼容平台-比一个分币还小,还可以堆砌扩展功能的开发板
想象一下拥有Arduino UNO(译者注:最常见的开源硬件开发板)能力,尺寸却比一个25分币还小!
故事,为啥我们要制造TinyDuino?
我们喜欢Arduino和ArduinoLilyPad - 他们是最好的适合快速开发项目的开发板,并且非常易用,即使没有太多的电子知识也可以迅速上手。但是我们将他们用于项目中却发现他们太大而且太贵,我们从当地的创客空间(Hackerspace)其他的朋友也听到了类似的抱怨。
所以我们审视了其它的小型Arduino开发板,发现他们都有各种各样的问题。大多基于更小的,更弱的处理器,缺缺乏了代表Arduino最伟大精神的东西- 可以使用堆砌板进行功能扩展的能力。
所以我们开始开整一个极小的平台,它具备Arduino的性能,同时依然可以通过堆砌板扩展性能,并且价格比完整的Arduino板要便宜一些。
然后就诞生了TinyDuino - 兼容Arduino平台,尺寸却小于一个25分币,保全了Arduino UNO的性能-包含堆砌扩展功能!
1. Arduino和LilyPad(译者注:穿戴式嵌入式板)兼容
2. 可以使用专门的TinyShield扩展板扩展功能
3. 可选的电池托盘(CR16120-CR1632)
4. 0.1''间隔的接口用来扩展外部电源
5.健壮的贴金工艺-让焊接更容易并且不腐蚀
6.超小尺寸和重量(比米国25分币更小)
Square版本 20毫米X20毫米
Circular版本 20毫米直径
最大高度(不带电池)2.9毫米
最大高度(不带电池)6.58毫米
7.Atmel Atmega328P控制器(跟Arduino UNO一样)
32KB Flash 2KB RAM 1KB EEPROM
1.2mA,3V,4MHz
默认时钟速度 8MHZ
2.7V-5.5V 工作电压 (Arduino模式)
1.8V-5.5V 工作电压 (自定义模式)
8. 20个IO口(14个数字和6个模拟)-支持所有的Arduino接口!
9.预置Arduino Bootloader
10.已经准备好相当数量的堆砌器件啦!
11. 技术细节和设计文档已经全部开放!http://tiny-circuits.com/products/tinyduino/asm2001/
(译者注:真正开源精神,伟大!)
每个模块都被设计来极小化的布置电路以控制尽可能小的尺寸。主要电路都放在TinyDuino上,但是USB和直流供电都放到了扩展板上,所以,如果你不需要高于5V的直流电你可以不需要供电扩展板-省钱和节省尺寸。或者如果你不使用USB,你就仅需要一个usb板来烧写板子-无需为每个板子都配一个usb扩展板。
非常低的费用
每个板子被优化用来仅仅维持它设计的功能-不需要花钱买不用的电路。每个TinyDuino板专门用高质量单低价的器件来保证尽可能低价。
跟普通的Arduino项目意义,您可以通过堆砌板子来实现功能扩展,TinyDuino也支持这个特征,当需要增加通信能力(如蓝牙,WIFI,USB)或者是读取温湿度,驱动显示器或者是驱动电机来打造微型机器人群-都会有一个堆叠扩展板支持。扩展板使用低价的,32针连接器,支持所有类型的标准Arduino的接口。因为如此的紧凑,板子到板子间的距离仅有3毫米,意味着即时增加几个扩展模块到你的项目里面,依然能够保持你的最终产品尺寸极小。
目前开发的扩展板:
1,USB-ICP扩展板
2, 3个不同尺寸的引脚扩展板
3,LED板(16个LED)
4,可以到这个地方找扩展板的设计图纸http://tiny-circuits.com/
开发中的扩展板:
1. 供电板
2. MicroSD
3. 串口
4. 电机驱动板
5. 更多的LED板
6. OLED板
7. GPS板
8. 蓝牙板
9. WiFI板
10. 802.15.4(译者注:Zigbee频段)板
11. 更多的点子...
TinyDuino还太大了? 或者你或许不需要扩展能力?我们还有一款产品适合你,TinyLily板
专门为可穿戴计算机设计,比1分钱还小! 仅有LilyPad的1/12大小,却依然有同样的计算能力。
设计的价格低于10美金,这个小开发板能让你的穿戴技术项目进入一个崭新的时代!
1. Arduino LilyPad兼容
2. 可以洗...
3. 可以缝起来...
4.超小尺寸
(14毫米直径,高度2.8毫米)
5.AtMel328P的cpu
6. 8个IO口,4模拟,4数字
7.预置Arduino Bootloader
8.USB扩展头
如果没有扩展能力,这个板就没啥用了,我们开发了如下的接口:
1. USB扩展
2. LED板
3.Switch板
4. 电池扩展
5.电机驱动板
6.资料可以参见http://tiny-circuits.com/
发表于 2012-9-18 12:56:22 | 显示全部楼层
就等寨的了,希望寨的能改进那三只脚对齐,不然洞洞板插不上
发表于 2012-9-18 13:02:51 | 显示全部楼层
我也等着看山寨....
发表于 2012-9-18 13:23:58 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}这个设计的真棒
发表于 2012-9-18 13:28:38 | 显示全部楼层
等山寨早点上市
发表于 2012-9-18 15:37:27 | 显示全部楼层
好细小。。。
发表于 2012-9-18 15:45:38 | 显示全部楼层
很期待Mini版本的外围扩展板,
开发中的扩展板:
1. 供电板
4. 电机驱动板
9. WiFI板
发表于 2013-6-29 17:46:06 | 显示全部楼层
好东西啊  mark here
发表于 2013-6-29 18:26:51 | 显示全部楼层
可以洗??????
发表于 2015-11-30 10:47:53 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}太棒了
发表于 2015-11-30 15:58:37 | 显示全部楼层
哪里可以买到??
GMT+8, 2026-6-15 13:32 , Processed in 0.054661 second(s), 28 queries .
