楼主: Ansifa
Arduino学习笔记A7 - Arduino 输出引脚扩流
发表于 2012-12-2 02:05:27 | 显示全部楼层
文少 发表于 2012-12-1 02:59
刚好做一个电路用到NPN 8050管驱动一个5V继电器,用ATMEA8L,一共5个继电器分别在9~13开关口,高电平有效。 ...
回楼主,经你提示,我把13口的继电器接到其它口,LED接到13口,开机就一切正常了,除了LED狂闪几下。
这个该千万的13口,我一直以为ARDUINO板子的13口LED在上电时是有意闪给人看的,一直没去多想这个事。。。
发表于 2012-12-5 08:47:05 | 显示全部楼层
好贴啊~~~~
发表于 2013-1-6 13:05:08 | 显示全部楼层
如果需要许多输出可以使用ULN2803或者ULN2003,每个输出最大电流是500ma。
ULN2803是8通道
ULN2003是7通道,比ULN2803便宜许多
一个ULN2803连接Arduino例子
http://ediy.com.my/index.php/blo ... uln2803-line-driver
评分
参与人数 1 +30 收起 理由
Ansifa + 30 嗯嗯,2803/2003驱动1w LED或者小电机刚刚好.
查看全部评分
发表于 2013-5-3 12:34:06 | 显示全部楼层
这么好的帖子,可以自己搞个大电流的H桥了
发表于 2013-7-12 14:57:02 | 显示全部楼层
非常好的一篇文章!!!!
发表于 2013-8-23 18:43:01 | 显示全部楼层
谢谢斑竹 受教了
发表于 2013-8-27 11:24:24 | 显示全部楼层
忽然想到一个问题........如果那些图里面的限流电阻都没有会出现什么问题???
比如三极管和场效应管的限流电阻和光耦的限流电阻都省略会怎么样???
发表于 2013-8-28 09:40:47 | 显示全部楼层
想请教下楼住,升压和扩流是一个概念么?供电是系统通过USB接PC工作的,负载电机需要6V电压驱动
发表于 2013-11-25 14:55:56 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
发表于 2013-11-26 18:02:43 | 显示全部楼层
楼主很给力哦,我是初学者,只是看不懂为什么RL直接接VCC了,不应该是VCC接一个上拉电阻到三极管的集电极吗?
发表于 2013-12-20 15:52:35 | 显示全部楼层
感谢楼主的讲解。我想用arduino造个简单的PLC,希望楼主能讨论一下高电压输入的隔离问题。您给出的选用原件参考是在太贴心了,谢谢!
发表于 2014-6-4 13:43:05 | 显示全部楼层
现在的直流电机驱动板用的就是这种原理吧?为什么这些个场效应晶体管和那个三极管有那个扩流的功能?能解释下吗?
发表于 2014-6-30 15:49:19 | 显示全部楼层
每每拜读 都有新的体会~~
好帖值得MARK
话说精华区现在帖子太多 把这么好的帖子都快淹没了~~
发表于 2014-9-9 23:29:51 | 显示全部楼层
输入用光耦隔离并联电阻限流在经过运算放大器放大给CPU信号输出是串联电阻限流运算放大三极管组成推免电路给另一个三极管放大输出 这个是西门子S7-200PLC的输入输出电路。
发表于 2014-9-17 23:20:56 | 显示全部楼层
這兩天剛好在玩硬碟馬達.....這個能派上用場了....
感謝樓主...熱心分享...頂一個!!!
GMT+8, 2026-7-24 10:45 , Processed in 0.043444 second(s), 32 queries .
