查看: 26590|回复: 15
为什么去掉delay()后就出错了?
发表于 2012-9-24 11:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个arduino通过UART进行通信,A板连接开关,B板连接LED,当按一下开关时,LED灯亮,再按一下LED灯灭。
下面是发射部分的程序:
int buttonpin =3;  开关连接到D3
char flag;        定义一个控制开关亮灭的标志
boolean onoff=false;  记录开关状态
  pinMode(buttonpin, INPUT);    设置D3为输入端口
   Serial.begin(9600);            设置串口波特率为9600
  if( digitalRead(buttonpin)==LOW)   当开关按下时
  delay(10);
  if( digitalRead(buttonpin)==HIGH)  松开开关时
  delay(10);
   onoff=(!onoff);                  onoff变成相反的状态
    if (onoff==false)                  如果onoff值为false,发送灭灯标志a
    flag='a';
  Serial.print(flag );
if(onoff==true)                       如果onoff值为true,发送亮灯标志b
  flag='b';
这里面的delay(10)作用是什么呢?为什么去掉程序中的delay(10)就出错了呢?求高手解答
发表于 2012-9-24 12:13:57 | 显示全部楼层
当你按下键时,马上就去检测是否松开是行不通的,有一段小小的时间才会弹开,一般是10~30ms,这个delay是按键降噪用的。
发表于 2012-9-24 12:32:46 | 显示全部楼层
楼上正解
按下,或松开时,机械开关的触点有最多30ms的不稳定忽通忽断阶段,通过延时跳过这段
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:08:21 | 显示全部楼层
matrixy 发表于 2012-9-24 12:13
当你按下键时,马上就去检测是否松开是行不通的,有一段小小的时间才会弹开,一般是10~30ms,这个delay是按 ...
那如果我不用delay(),应该怎样修改程序呢?
发表于 2012-9-24 13:31:28 | 显示全部楼层
不想被芯片独占空等10ms?
用定时器中断触发功能,定10ms后触发检测按键代码
或者按键加阻容做个硬件除抖,软件就不用任何延时检测了
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:44:33 | 显示全部楼层
test01 发表于 2012-9-24 13:31
不想被芯片独占空等10ms?
或者按键加阻容做个硬件除抖 ...
arduino中有定时器吗?已经用硬件消抖了,延时的作用应该不是消抖吧?
发表于 2012-9-24 14:02:44 | 显示全部楼层
有定时器的,不过中断触发需要调用库函数
当在开关电路加了硬件消抖,那延时语句可以去掉了。木有硬件消抖,那就不能去
发表于 2012-9-24 15:53:27 | 显示全部楼层
机械开关的触点有最多30ms的不稳定忽通忽断阶段。软件必须要加delay().除非是硬件加消抖功能。
发表于 2012-9-24 21:56:48 | 显示全部楼层
延时的作用就是防抖~!
发表于 2012-9-24 22:03:55 | 显示全部楼层
如果没有延时的话你按一下开关,flag可以在a,b中变化 了N次,最后停留在那个值上就是未知的了~!
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:31:00 | 显示全部楼层
test01 发表于 2012-9-24 14:02
有定时器的,不过中断触发需要调用库函数
当在开关电路加了硬件消抖,那延时语句可以去掉了。木有硬件消抖 ...
已经用了硬件消抖的,但是去掉延时还是有问题,请问一下定时器怎么样用
发表于 2012-9-26 11:16:33 | 显示全部楼层
  if( digitalRead(buttonpin)==HIGH)   当开关按下时
  delay(20);
  delay(10);
发表于 2012-9-26 13:25:28 | 显示全部楼层
修正硬件电路吧,说明没起作用,或作用不完全。能用硬件尽量硬件,除非节省成本才用软件消抖
http://www.geek-workshop.com/thread-1827-1-1.html  这贴有定时器
发表于 2013-6-24 17:57:13 | 显示全部楼层
求接受部分的程序。。。
发表于 2013-6-24 17:58:16 | 显示全部楼层
求接受部分的程序和连线。。。
GMT+8, 2026-7-27 16:14 , Processed in 0.052323 second(s), 24 queries .
