查看: 23464|回复: 6
求助L298N和舵机不能一起使用
发表于 2012-9-29 16:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助L298N和舵机不能一起使用
可以驱动舵机,但电机不工作了,求大侠帮忙
主程序:
#include <Servo.h>
#include "MotorL298N.h"
motorL298N motor;
Servo myservo;
int pos=0;
  motor.setpin(11,12,10);
  motor.motorinit();
  myservo.attach(6);
  motor.setmotorspeed(-50);
  pos=0;
  int p = map(pos, -100,100, 78, 108);
  myservo.write(p);
自己写的一个类,由于驱动L298N电机的
MotorL298N.h 头文件
#ifndef MotorL298NH
#define MotorL298NH
#if ARDUINO >= 100
#include <Arduino.h>
#else
#include <WProgram.h>
#endif
class motorL298N
  public:
     int dir1Pin;   //in1 &#65533;&#65533;
     int dir2Pin;   //in2 &#65533;&#65533;
     int speedPin;  //en  &#65533;&#65533;  &#65533;&#65533;&#65533;&#1727;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#1654;&#65533;
     int motorspeed;  // &#65533;&#1654;&#65533;&#1461;  -100&#65533;&#65533;100
    motorL298N(int pdir1,int pdir2, int pspeed); //&#65533;&#65533;&#65533;&#52911;&#65533;&#65533;
    motorL298N();
   void setpin(int pdir1,int pdir2, int pspeed);
   void motorinit();  //&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;
   int readmotorspeed(); //&#65533;&#65533;&#545;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#1654;&#65533;
   void setmotorspeed(int pspeed); //&#65533;&#65533;&#65533;&#245;&#65533;&#65533;&#65533;&#1654;&#65533;
#endif
MotorL298N.cpp文件
motorL298N::motorL298N(int pdir1,int pdir2, int pspeed) //&#65533;&#65533;&#65533;&#52911;&#65533;&#65533;
    dir1Pin=pdir1;   //in1 &#65533;&#65533;
    dir2Pin=pdir2;   //in2 &#65533;&#65533;
    speedPin=pspeed;  //en  &#65533;&#65533;  &#65533;&#65533;&#65533;&#1727;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#1654;&#65533;
motorL298N::motorL298N()
void motorL298N::setpin(int pdir1,int pdir2, int pspeed)
void motorL298N::motorinit()  //&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;
  pinMode(dir1Pin, OUTPUT);
  pinMode(dir2Pin, OUTPUT);
  pinMode(speedPin, OUTPUT);
  motorspeed=0;
int motorL298N::readmotorspeed() //&#65533;&#65533;&#545;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#1654;&#65533;
   return motorspeed;
void motorL298N::setmotorspeed(int pspeed) //&#65533;&#65533;&#65533;&#245;&#65533;&#65533;&#65533;&#1654;&#65533;
    motorspeed=pspeed;
    if(pspeed<0)
     pspeed=pspeed*(-1);
  int speed = map(pspeed, 0, 100, 0, 255);
  analogWrite(speedPin, speed);
  if (motorspeed>0)
    digitalWrite(dir1Pin, LOW);
    digitalWrite(dir2Pin, HIGH);
  else if(motorspeed<0)
    digitalWrite(dir1Pin, HIGH);
    digitalWrite(dir2Pin, LOW);
发表于 2012-10-1 08:33:57 | 显示全部楼层
单独使用的时候两个都可以?
 楼主| 发表于 2012-10-1 12:26:32 | 显示全部楼层
是的,用起来都行
发表于 2012-10-5 20:06:07 | 显示全部楼层
Servo库和pwm是冲突的,所以在用Servo库的时候不能输出pwm,也就不能用pwm控制L298N调速,直接用高低电平控制正反转,是可以用的
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:55:06 | 显示全部楼层
thanks 绿林网页 提供解决问题的思路
以下是我写的舵机类,大家一起研究
“myServo.h”文件
#ifndef myServoH
#define myServoH
#if ARDUINO >= 100
#else
#endif
class myServo
  public:
    int servopin;//定义舵机接口数字接口
    int myangle;//定义角度变量
    int pulsewidth;//定义脉宽变量
    int val;
    void ServoInit(int pin);
   int ReadServoAngle();
   void SetServoAngale(int pmyangle);
   myServo();
#endif
"myServo.cpp"文件
#include "myServo.h"
myServo::myServo()
  servopin=1;
void myServo::ServoInit(int pin)
   servopin=pin;
    pinMode(servopin,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口
int myServo::ReadServoAngle()
   return myangle;
void myServo::SetServoAngale(int pmyangle)
     for(int i=0;i<=30;i++)//给予舵机足够的时间让它转到指定角度
       myangle=pmyangle;
       pulsewidth=(myangle*11)+500;//将角度转化为500-2480的脉宽值
       digitalWrite(servopin,HIGH);//将舵机接口电平至高
       delayMicroseconds(pulsewidth);//延时脉宽值的微秒数
       digitalWrite(servopin,LOW);//将舵机接口电平至低
       delay(20-pulsewidth/1000);
用法:
myServo servo;
    servo.ServoInit(6);
int Angale;
    Angale=Serial.read();//读取串行端口的角度值,0到180度
if(Angale>'0'&&Angale<='180')
   servo.SetServoAngale(Angale);//引用脉冲函数
 楼主| 发表于 2012-10-22 10:00:16 | 显示全部楼层
类很简单,好处,解决Servo库和pwm的冲突,可以和我写的MotorL298N类合在一起用
发表于 2012-12-11 00:48:16 | 显示全部楼层
谢谢分享~我也出现这种问题了。。但是我的情况和你的不完全一样。。我的是控制舵机和电机一起运动,电机症状的时候一切正常,电机反转的时候就不动了,而且莫名其妙的烧坏了8个舵机。。超级郁闷中。。至今仍没有想明白为什么。。
明天去试一下你的方法~先行谢谢
GMT+8, 2026-7-24 21:21 , Processed in 0.036333 second(s), 20 queries .
