查看: 34969|回复: 17
ARDUINO开发板哪块可以用来传输视频?
发表于 2012-10-7 18:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似听说UNO的芯片底了点?
有没有谁做过这方面的,最好能提供点信息,谢谢大大们{:soso_e100:} ~!
发表于 2012-10-7 19:09:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-7 19:28:45 | 显示全部楼层
这样行的话真的玩大了!{:soso_e113:}{:soso_e113:}
发表于 2012-10-7 21:03:08 | 显示全部楼层
额。。。传输视频。。。见过同档次的8位芯片做网络摄像头的,不过。。。估计那是用汇编写的代码,如果用现在的8位Arduino。。。估计难度很大ing,等Arduino Due吧。。。32位的,处理起来速度是足够了。
发表于 2012-10-8 02:46:01 | 显示全部楼层
due传了很久也没见到实物,现在不是已经有了基于arm的开发板了吗,32位的,频率也不低,说是兼容arduino,可能会有所区别
发表于 2012-10-8 09:42:58 | 显示全部楼层
8位的确实有点难~!
 楼主| 发表于 2012-10-8 15:11:03 | 显示全部楼层
萧芸凤 发表于 2012-10-8 02:46
due传了很久也没见到实物,现在不是已经有了基于arm的开发板了吗,32位的,频率也不低,说是兼容arduino,可 ...
兼容ARDUINO是指的编程和ARDUINO 相似,还是ARDUINO的扩展可以用在ARM开发板上?
发表于 2012-10-8 21:54:10 | 显示全部楼层
编程环境类似,开发板不兼容,样子差好多
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:09:27 | 显示全部楼层
萧芸凤 发表于 2012-10-8 21:54
编程环境类似,开发板不兼容,样子差好多
谢谢,淘宝上了一下,ARM的板子太多了。。。编程语言是ARM自己的语言,C语言?
发表于 2012-10-10 00:39:41 | 显示全部楼层
arduino兼容,maple,arm-M3,72MHz。SRAM不大,64k,可能不够,可以用Pi来负责视频,maple负责控制,我打算这样做个飞行器,控制的比较多,在找2560或maple,端口数多些
 楼主| 发表于 2012-10-10 12:54:56 | 显示全部楼层
萧芸凤 发表于 2012-10-10 00:39
arduino兼容,maple,arm-M3,72MHz。SRAM不大,64k,可能不够,可以用Pi来负责视频,maple负责控制,我打 ...
PI是树莓派?
发表于 2012-10-10 20:52:54 | 显示全部楼层
乐_乐(顺) 发表于 2012-10-10 12:54
PI是树莓派?
是的,不过控制起来比较难,基于arm 7的
发表于 2012-10-10 21:03:34 | 显示全部楼层
可以基于安卓啊
 楼主| 发表于 2012-10-11 13:00:59 | 显示全部楼层
ttyp 发表于 2012-10-10 21:03
可以基于安卓啊
基于安卓,能不能说的详细点,因为我对树莓派 不是很了解~~
发表于 2012-10-11 13:58:36 | 显示全部楼层
树莓派可以刷多种系统,我买的国产山寨的树莓派,其实就是一个arm,装的安卓4.01的系统,可以接摄像头,暂时用来看电视,以后说不定就用它作为控制中心,功耗5w的样子,叫树莓派II,你到淘宝去搜索,还有很多叫mini pc的玩意和这个都差不多
GMT+8, 2026-7-25 05:16 , Processed in 0.052133 second(s), 23 queries .
