查看: 23041|回复: 11
求助关于用Arduino测量问题
发表于 2012-10-9 16:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大家一个问题,多谢帮忙回答。
现在有如上图所示的一个电路(示意图),我想能否采用接两块Arduino板的方法来测量电压,
因为每一块版上都一个接地端口GND,我想这样的话会不会使得电阻Ra的左端和电阻Rb的左端
电势相同呢?也就是说是否会把电阻Rb短路?请大神指导!
发表于 2012-10-9 16:55:25 | 显示全部楼层
你的GND不是隔离的吧,那样的话,板2的s端就被接地短路了
发表于 2012-10-9 17:39:21 | 显示全部楼层
额,好像会,不是很清楚{:soso_e127:}
 楼主| 发表于 2012-10-9 18:06:14 | 显示全部楼层
GND隔离您指的是什么意思呢?多谢了~
 楼主| 发表于 2012-10-9 18:07:26 | 显示全部楼层
Tim 发表于 2012-10-9 17:39
额,好像会,不是很清楚
我也不清楚,现在手头只有一块板~多谢啦~
发表于 2012-10-9 22:39:33 | 显示全部楼层
这个看你的ARDUINO的供电。
但看你的图(2个ARDUINO不是独立供电),2个电路实际上是串联,不存在短路
但是如果你另外供电就要看供电的独立与否了。就好像一块电池的+连接到另一块的- 但是另外两极为空 不会短路一样
发表于 2012-10-9 22:57:22 | 显示全部楼层
两个gnd 不通不连接就没事(就是前面那位说的隔离);另外测电压一个板也可高定呀,两个脚测试出来做差即可
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:01:30 | 显示全部楼层
嗯~多谢啦~我就是想明白这个GND的电势的含义~举个例子啦~多谢多谢~
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:29:48 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2012-10-9 22:39
这个看你的ARDUINO的供电。
但 ...
感谢!那比如说板1和板2同时连接到一个计算机的两个USB接口上进行供电,相当于独立供电么?
发表于 2012-10-10 15:34:54 | 显示全部楼层
既然测量电路中的某点电势就要确定一个相同的对地点(这个图里我想是电池的负极),要不RA RB所选对地不同,得到结果没有参考价值。
如果所选对地电势都相同 那么Ra短路时肯定的。
但是从arduino 测量实际得到是各自对GND的电势 而两个arduino的gnd 显然不一样 电气上并没有联通,楼主标注是最好以示区别。得到结果是应该是两个电阻的两端的电势差 而不是某点电势
发表于 2012-10-10 15:41:40 | 显示全部楼层
当然不算,通一台电脑USB是共地,如果你是由两个电池供电,并且没有直接的电气连接,就是独立供电了
发表于 2012-10-11 00:32:48 | 显示全部楼层
果断不是。。 一台电脑的所有数字地都是共用的 电源地也是如此,你一个+5肯定和另一个的地能形成回路 直接烧USB芯片
GMT+8, 2026-7-24 18:30 , Processed in 0.057372 second(s), 23 queries .
