查看: 15752|回复: 10
请教关于光电感应式开关
发表于 2012-10-13 13:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买的光电感应开关(接近开关)  不知道怎么用
检测距离:5mm
线制规格:3线制
电压:直流(DC)5V~36V
发表于 2012-10-13 16:10:56 | 显示全部楼层
检测距离:5mm ? 是5m吧?5mm难道是老鼠出洞监测用?呵呵,开玩笑了。
肯定一条数据线,一条VCC,一条GND,你把型号贴出来,上百度一搜就能搜到技术参数了
发表于 2012-10-13 21:34:37 | 显示全部楼层
早年我也买过就是5毫米,近距离反射开关
 楼主| 发表于 2012-10-14 13:16:10 | 显示全部楼层
我用万用表测过 红表棒接电源正极 黑表棒接数据口 当金属接近时为输出电压值 当金属离开时几乎无电压 这样应该怎么操作才知道接近开关有没有动作
发表于 2012-10-14 14:06:24 | 显示全部楼层
arduion有个类似于digitalRead函数,你可以用它
 楼主| 发表于 2012-10-14 14:15:34 | 显示全部楼层
就是不知道怎么接线 我试过这样 但是不行 他是NPN的
 楼主| 发表于 2012-10-14 14:44:04 | 显示全部楼层
我想接近开关内部应该是这样的
 楼主| 发表于 2012-10-14 16:09:09 | 显示全部楼层
                                                      帮帮忙吧各位
发表于 2012-10-14 17:52:51 | 显示全部楼层
是低电平开关吧,数据端口与GND之间常高电平,有东西接近变低电平,这才能抗干扰
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:25:56 | 显示全部楼层
没听懂啊 兄弟
发表于 2013-9-12 17:15:05 | 显示全部楼层
接近开关,有常闭常开之分。NPN的是下拉的,需要在vcc接一个电阻到黑线。PNP的是上拉的,需要GND接一个电阻到黑线。
GMT+8, 2026-7-27 16:30 , Processed in 0.038644 second(s), 22 queries .
