查看: 44978|回复: 18
arduino for visual studio很好用
发表于 2012-10-15 14:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.visualmicro.com/
前面已经有几个哥们发过帖子了,这个东西确实很好用。配置起来比Eclipse简单,傻瓜型的,上手非常快。
花了半个小时就搞定了。下面是SS495线性霍尔的测试
不过老外还有一个买40刀的调试工具,很强大。说是年底前可以免费发放,大家可以去试试看。
发表于 2012-10-15 19:24:11 | 显示全部楼层
标记虽然现在不会用
发表于 2012-10-16 13:48:58 | 显示全部楼层
请教如何用vs2010读出串口数据并绘成图像的?
发表于 2012-10-16 14:19:26 | 显示全部楼层
楼主可否给个使用教程并把安装包给个,校园网上不了外文网。
 楼主| 发表于 2012-10-16 15:08:31 | 显示全部楼层
教程都是英文的,youtube上有教学视频。版主发过一个使用说明。串口绘图可以用serialchart。visualmicro已经把调试工具发给我了,设置断点比较简单。但是绘图需要会.net编程,我还在摸索中。哪位感兴趣的可以去注册要一个调试工具回来研究一下。教程说只要是开源的.net图表控件都可以用。
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:46:07 | 显示全部楼层
编程插件,免费
调试工具,暂时可以免费申请
发表于 2012-10-16 18:04:26 | 显示全部楼层
但是我用serialchart每次都提示串口打开错误,我都无语了。
发表于 2012-10-18 13:03:47 | 显示全部楼层
我试过了,但是有以下几个问题,希望高手解答:
  1. 函数 highlight: 比如  Serial.print 黑色的,不容易分辨。
  2. 所有库基本都报错,有没有遇到这样的问题?
发表于 2012-10-18 17:22:24 | 显示全部楼层
貌似很强大啊...
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:06:43 | 显示全部楼层
  1. 函数 highlight: 比如  Serial.print 黑色的,不容易 ...
语法高亮:
http://www.visualmicro.com/post/ ... le-first-opens.aspx
How to configure Arduino syntax "color coding" in Visual Studio
by Visual Micro 9. 十月 2011 06:41
Due to a VS bug 10.11+ versions require you to manually tell visual studio to color code your arduino code.
1. Open the Visual Studio Tools>Options
2. Navigate to Text Editor>File Extensions
3. Add the INO and PDE extensions setting the Editor to "Microsoft Visual C++" for each
4. Click OK and re-open any open sketch code files
This is what you should see once you have made the changes
Note: Users of versions earlier than 10.11 who encounter random color code failings should remove the extensions from the above list. Click OK and then re-add them as shown above
使用库:
http://www.visualmicro.com/post/ ... -Visual-Studio.aspx
How to add an Arduino library using Visual Studio
by Visual Micro 27. 十月 2011 05:46
Add an arduino Library using the project menu
The 2nd entry on the Project menu allows libraries to be added
When adding libraries the #includes are automatically added to the master .pde source.
You must click "Save" before the intellisense will detect the new libraries.
Optionally toggle the library sources in/out of the visual studio project using "Project>Show all Arduino files".
Including the actual library sources codes does not break the compiler but allows the libraries to be explored using the Visual Studio object browser
发表于 2012-10-19 09:40:14 | 显示全部楼层
谢谢回复,第一个问题已经解决。
第二个问题: 是部分库不能使用
  如:EEPROM 这个库使用没有问题
  (lib)LCD8448  ADXL345 Wire 就报错,试试吧,望解决
发表于 2014-6-21 23:59:59 | 显示全部楼层
有没有激活码。
发表于 2014-6-22 09:19:05 | 显示全部楼层
avr 的studio 6也是这个界面,就是vs的界面,而且支持Arduino插件,不过我没有使用过,但是vs使用起来超赞,除了有点大
发表于 2015-11-26 21:22:33 | 显示全部楼层
请教一个arduino自带关键字高亮的问题
我会用的vs2013,按照http://www.visualmicro.com/post/ ... le-first-opens.aspx重新安装了,还是没办法高亮,搞不懂哪里错了??
发表于 2015-11-26 22:17:16 | 显示全部楼层
hh515 发表于 2012-10-19 09:40
谢谢回复,第一个问题已经解决。
第二个问题: 是部分库不能使用
请问用VS2013作为编译器 ,怎么让arduino的关键字高亮?
你是怎么搞定的??
GMT+8, 2026-7-26 22:06 , Processed in 0.039415 second(s), 25 queries .
