楼主: shenhaiyu
基于24位AD转换模块HX711的重量称量实验(已补充皮重存储,线性温度漂移修正)
发表于 2014-3-10 17:20:50 | 显示全部楼层
我現在遇到的是這樣 ...
他的數值是不是太高了 .......
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:45:37 | 显示全部楼层
smile51183 发表于 2014-3-10 17:20
我現在遇到的是這樣 ...
他的數值是不是太高了 .......
你都没认真看过我的帖子。。。。
发表于 2014-4-7 19:25:52 | 显示全部楼层
大大不好意思 我看了文章 也弄了許久
到現在還是不明白為什麼還是-8388608
並且放了伐碼他也無變化 ...
 楼主| 发表于 2014-4-7 22:35:44 | 显示全部楼层
smile51183 发表于 2014-4-7 19:25
大大不好意思 我看了文章 也弄了許久
並且放了伐碼他也無變化 ...
应该是接线问题,或者模块有问题
发表于 2014-4-14 18:39:27 | 显示全部楼层
大大我照著你的程式以及硬體做了
結果出來的數據與你的相差甚遠
請你救救我 老師快把我嘴爆了{:soso_e109:}
 楼主| 发表于 2014-4-14 22:57:12 | 显示全部楼层
smile51183 发表于 2014-4-14 18:39
大大我照著你的程式以及硬體做了
結果出來的數據與你的相差甚遠
請你救救我 老師快把我嘴爆了{:soso_e109 ...
调整一下系数呗,每套系统都需要归零的
发表于 2014-4-15 18:42:38 | 显示全部楼层
大大我的接線圖如下
可是我不管怎麼按壓卻都沒有變化
照你的程式要歸0結果完全無法變化 ....
謝謝大大幫忙
 楼主| 发表于 2014-4-16 00:38:16 | 显示全部楼层
smile51183 发表于 2014-4-15 18:42
大大我的接線圖如下
可是我不管怎麼按壓卻都沒有變化
嗯,看接线没什么问题。你先别看我的程序,你先只用HX711库中的例子做测试,看看数值有没有变化
发表于 2014-4-19 00:50:43 | 显示全部楼层
mypsddhm 发表于 2013-12-28 17:11
1. Vbg = 1.25V, 这是参考输出电压, 是内部稳压管的基准; AVDD是模拟参考电压, 是模数转换的基准.
2. 没有 ...
没有Count=Count^0x800000的情况下:
-20mV    ~   -1mV   ~   0mV    ~   20mV
0x800000   0xffffff   0x000000   0x7fffff
0x000000   0x7fffff   0x800000   0xffffff
应该是这样吧?补码里0没有两种表示。展开来看,Count=Count^0x800000原来是这个作用。
发表于 2014-4-20 12:53:58 | 显示全部楼层
第一步:计算修正系数
200G砝码时的采集值:-423826.59
100G砝码时的采集值:-228648.29
修正系数
=100/(-195178.3)=-0.00051235
HX711 hx(9, 10, 128,-0.00051235);
第二步:写入修正后,得到平均偏移-29500。
第三步:写入偏移后。
//对应200G砝码
-420665.00 200.45
-420739.68 200.45
-420689.90 200.44
-420724.90 200.45
-420630.00 200.41
-420716.50 200.43
-420634.90 200.40
-420703.50 200.43
//对应100G砝码
-224957.40 100.13
-224995.70 100.17
-224997.20 100.17
-224958.29 100.14
-224972.79 100.13
-224946.90 100.13
我的问题:为什么一开始的原始读数是负值?我已经排除了接线的错误(对调了A+和A-后,仍然是负值,只不过小写,在千位),我和商家进行了讨论,他建议我
在库中,
把读到的数据 立刻转成原码,去掉 符号
不然 ad读数 有正负  后续处理 很麻烦。
想请教楼主,需要这样处理吗?我看了HX711的库,好像不能直接这样处理。
我使用的库,是您例题里面的库,代码也是一样的。HX711也是浙江那家的,称重传感器是750G量程的。
谢谢。
 楼主| 发表于 2014-4-21 19:32:20 | 显示全部楼层
沧海笑1122 发表于 2014-4-20 12:53
第一步:计算修正系数
数据有变化就没问题呗,剩下的就是修正的工作了。至于为什么是负值,这取决于很多因素,传感器的做工偏差,电源的电压,,你接的导线的电阻,电源的波纹等等等等……
发表于 2014-4-21 21:28:14 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,小秤已经调试完毕(按照您的代码和思路,实现去皮功能、温度补偿(DHT11),精度也满足要求),接上了nokia 5110液晶。我用了一个旧的USB HUB盒子改装为秤体,等组装完毕,上图汇报。
再次感谢。
发表于 2014-4-27 02:06:50 | 显示全部楼层
谢谢,不错,学习了。
 楼主| 发表于 2014-4-27 19:44:50 | 显示全部楼层
lilaotou 发表于 2014-4-27 02:06
谢谢,不错,学习了。
谢谢支持~~~~~~~~
发表于 2014-4-29 15:48:56 | 显示全部楼层
大大我發現我的sck在示波器上都沒有動作也無反應
是不是沒有觸發到sck才會出現這些問題 ?
如果是 那是模組有問題還是load cell有問題才使得他不會觸發
GMT+8, 2026-7-24 01:24 , Processed in 0.046809 second(s), 20 queries .
