查看: 12371|回复: 7
单按钮控制LED启停的扩展库问题
发表于 2012-10-29 13:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过一个按钮来控制一个LED灯的输出,实现按一下打开,再按一下关闭;为了更简单的编程,想把其编写成一个扩展库,以方便使用。
现有三个文档,扩展名分别为Button.h;Button.cpp,keywords.txt;
*.h 内容:
#ifndef Button_h
#define Button_h
class Button
private:
  int Input_pin;
  int Output_pin;
public:
  void Button_Input(int Input_pin);
  void Button_Output(int Output_pin);
  void LED();
#endif
*.cpp 内容:
Button::Button_Input(int Input_pin)
pinMode(Input_pin,INPUT);
Button::Button_Output(int Output_pin)
pinMode(Output_pin,OUTPUT);
void Button:: LED()   //郁闷的,在英文状态下,:L居然是流汗!因此,在LED前面空了一个,大家注意用的时候要删掉空格哦!
  if(digitalRead(Input_pin) == LOW){
  delay(50);
      while(1){
      if(digitalRead(Input_pin) == HIGH){
       delay(50);
if(keySum % 2 == 1){
digitalWrite((Output_pin),HIGH);}
digitalWrite((Output_pin),LOW);
*.txt 内容
LED KEYWORD1 //LED后面的空格是TAB的空格,虽然不知道到底是起什么作用,至少参考了好多地方都说要用TAB的空格。
目前遇到的问题就是,无法编译,不知道是哪里出了问题,希望大家帮忙解决一下!
发表于 2012-10-29 13:25:36 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}Q_Button和Button混合乱用,自己检查清楚可以发现的错误再贴上来
public:
        Q_Button(int Input_Pin,int Output_pin);那又漏了函数定义
发表于 2012-10-29 13:29:24 | 显示全部楼层
还有void Button:LED()也要传入Input_Pin,Output_pin参数的
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:37:59 | 显示全部楼层
public:
程序已经重新改了一下,麻烦在看下呢!谢谢了
发表于 2012-10-29 18:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-29 18:56:21 | 显示全部楼层
如果自己不熟悉库的知识,还是建议第一选用官方的库!
发表于 2012-10-29 22:42:02 | 显示全部楼层
Button  是一个类,Button_Input/Output 是类函数,需要一个instance调用。
button.cpp里需要包含Arduino的头文件。
类实现(button.cpp) 里函数需要有返回值?(void)
keySum是从哪里来的?
暂时想到这么多。
#include "Button.h"
Button btn;
void setup(){
  btn.Button_Input(3);
  btn.Button_Output(13);
void loop(){
  btn.LED();
发表于 2012-10-30 09:48:55 | 显示全部楼层
昨天已经写好的可以编译版本,大家可以参考下。当然,功能不一定能实现,只是架构写好了
GMT+8, 2026-7-24 11:03 , Processed in 0.054390 second(s), 23 queries .
