楼主: 芷雅焉
有没有人用过APC220?在水下有效距离有多远啊?
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:30:53 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2012-10-31 11:50
2.4G信号会被水隔绝,水几乎是2.4G信号的克星。微波炉就是利用水在2.4G谐振加热物品的。
APC220不是2.4G的
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:31:50 | 显示全部楼层
wing 发表于 2012-10-31 12:25
apc220不是2.4G的
对的,这个我查过,不是2.4G,是415MHz to 455MHz (1KHz步进)的。不过依然谢谢你哦~
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:33:07 | 显示全部楼层
APC220不是2.4G的,工作频率 415MHz to 455MHz (1KHz步进)。不过依然谢谢你哦。
发表于 2012-10-31 13:12:25 | 显示全部楼层
楼主没说具体应用条件
如果浅水深,并且不要求多大通讯距离,天线也许在水下也能用
深水,并且不许用浮标天线的话,就得换方式
比如声波通讯,蓝绿激光通讯,低频磁场通讯。。。
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:15:53 | 显示全部楼层
test01 发表于 2012-10-31 13:12
楼主没说具体应用条件
深水,并且不许用浮标 ...
嗯,对。这个我等一下补充一下。我是用来做数据传输的。用在潜艇模型上。下水的时候应该就是直接扔到湖里或者河里吧。这个还不是很清楚,要看人家怎么要求的了
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:17:15 | 显示全部楼层
楼主没说具体应用条件
深水,并且不许用浮标 ...
这么说的话就要考虑有深水的情况了,虽然也有可能是浅水,但是也要做好充足的准备吧。
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:17:58 | 显示全部楼层
楼主没说具体应用条件
深水,并且不许用浮标 ...
声波通讯,蓝绿激光通讯,低频磁场通讯这些用什么模块呢?可以进行无线数传吗?谢谢~之前没有接触过这几种方式。。汗
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:19:21 | 显示全部楼层
楼主没说具体应用条件
深水,并且不许用浮标 ...
或者哪里可以搜到相关的技术文档?谢谢~我的专业不是做这一行的。。哈哈。谢谢你啦~
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:28:47 | 显示全部楼层
唉。。继续纠结中。。等几天下水试航的时候要是出了问题我就囧了。。
发表于 2012-10-31 13:35:27 | 显示全部楼层
芷雅焉 发表于 2012-10-31 11:28
那就是说不行了吗?有没有可以收发数据的无线模块呢。。或者其他的什么红外呀等等都可以。。求推荐。。:' ...
红外更不行,红外线也是会被水吸收的,特种兵训练教程里面为了躲避红外夜视仪,会在水洼里面打滚,身上沾水就会屏蔽红外线,好像只有波长越长的才行。
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:48:40 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2012-10-31 13:35
红外更不行,红外线也是会被水吸收的,特种兵训练教程里面为了躲避红外夜视仪,会在水洼里面打滚,身上沾 ...
嗯。。这个我刚刚看到有这么说的了。。谢谢~唉,郁闷啊
发表于 2012-10-31 14:28:26 | 显示全部楼层
芷雅焉 发表于 2012-10-31 13:17
声波通讯,蓝绿激光通讯,低频磁场通讯这些用什么模块呢?可以进行无线数传吗?谢谢~之前没有接触过这几 ...
这些没有arduino成品模块
鉴于任务紧,还是老实用浮标天线得了。海军大潜艇也是这么用的
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:05:56 | 显示全部楼层
test01 发表于 2012-10-31 14:28
这些没有arduino成品模块
如此。。谢谢你啦。。顺便问一下,你在701或者702做过?只是顺便问一下,不回答也没有问题的。谢谢啦!
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:29:25 | 显示全部楼层
上网搜了一会儿,发现最多的解决方法还是用浮标天线啊。。看来暂时只有这么做了。。好吧。。谢谢各位了~
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:33:14 | 显示全部楼层
这些没有arduino成品模块
觉得你好像在无线通讯方面挺有研究的~
我想请教一下那些声波通讯、蓝绿激光、低频磁场的知识耶。。这个和项目无关,算是以后自己做着玩的好啦。谢谢~如果有空的话给我指一个方向吧~~
GMT+8, 2026-7-24 13:30 , Processed in 0.098362 second(s), 16 queries .
