楼主: 弘毅
arduino学习笔记28 - ITG3200 ADXL345做姿态识别实验
发表于 2012-6-4 22:33:05 | 显示全部楼层
老大。为啥我拷的你上面得代码,无法编译啊。出现一句英语,就说,byte 这个关键词,不再被支持,这样说的,还有,下面的代码,拷到程序也出错,一run就出现一个空白的窗口,老总,这是为啥 啊?
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:50:55 | 显示全部楼层
活得明白 发表于 2012-6-4 22:33
老大。为啥我拷的你上面得代码,无法编译啊。出现一句英语,就说,byte 这个关键词,不再被支持,这样说的, ...
。。。。你肯定用的是1.0或者更高级的IDE,换用0022或者0023版本IDE
发表于 2012-6-4 23:14:08 | 显示全部楼层
还真是哈,不知老大的车车什么时候能问世啊?
 楼主| 发表于 2012-6-4 23:21:51 | 显示全部楼层
=.=手头好多东西,就是忙的没时间玩。。。如果有杭州的爱好者。可以来偶这里玩哦。。。各种东东
发表于 2012-6-5 10:38:01 | 显示全部楼层
咨询一下。。丛机里头的那些地址是哪儿来的??包括传感器还有寄存器的那些地址— —。。。
发表于 2012-6-5 10:41:32 | 显示全部楼层
还有个问题就是iic的接口是固定的么?必须接到4和5上么?
发表于 2012-6-13 12:23:06 | 显示全部楼层
成功啦!谢谢您
发表于 2012-6-20 21:24:32 | 显示全部楼层
请问要是我的加速度传感器跟陀螺仪是模拟型号的,怎么使用呢? 那个定义ACC跟GYRO的地址是必须的么?
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:32:19 | 显示全部楼层
地址只针对数字传感器,模拟传感器,从赋值开始根据数据类型进行替换就ok。把数字传感器相关的初始化代码删掉就ok。
发表于 2012-6-20 21:36:53 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-6-20 21:32
地址只针对数字传感器,模拟传感器,从赋值开始根据数据类型进行替换就ok。把数字传感器相关的初始化代码 ...
还有一个问题就是 1.0.1 IDE 不支持byte,那么我要进行如何修改?如果不用之前的IDE的话?
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:40:08 | 显示全部楼层
可以参考这个帖子
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=683
发表于 2012-6-20 21:45:04 | 显示全部楼层
BOSS,是不是用模拟传感器的时候不需要调用wire库,然后gyro以及acc德初始化程序也可以不要,并且定义地址的程序也可以不要,只用修改 getAccelerometerData(acc);
  getGyroscopeData(gyro);这两个赋值函数即可?
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:48:49 | 显示全部楼层
樂黒風髙 发表于 2012-6-20 21:45
BOSS,是不是用模拟传感器的时候不需要调用wire库,然后gyro以及acc德初始化程序也可以不要,并且定义地址的 ...
恩,是的。模拟传感器输出地是什么数值我还不太清楚,只要换算成和数字传感器一样单位的数值就能直接用了。
发表于 2012-6-20 21:52:49 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-6-20 21:48
恩,是的。模拟传感器输出地是什么数值我还不太清楚,只要换算成和数字传感器一样单位的数值就能直接用了 ...
貌似输出的0-1023,根据电压不同不同吧,我初学呢,大概也就了解那么多,想在processing上像BOSS一样画个图呢. "一样单位的" 数值是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:55:10 | 显示全部楼层
樂黒風髙 发表于 2012-6-20 21:52
貌似输出的0-1023,根据电压不同不同吧,我初学呢,大概也就了解那么多,想在processing上像BOSS一样画个图呢 ...
角速度,或者重力加速度这些量。
GMT+8, 2026-7-23 23:40 , Processed in 0.036271 second(s), 19 queries .
