楼主: 弘毅
[软件下载]SerialChart一个串口数据实时生成图形的软件
发表于 2012-5-26 21:59:39 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享!
发表于 2012-5-30 15:35:19 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2012-1-19 13:18
悲剧了,还需要安装什么额外的软件么?
一般搞开发的,都要装.NET开发平台,你都装起来就好了啊,
我这边运行没问题,参数自己写的。
你COM1口????你确定?
如果口对了,左上的窗格就会有数据,如果波特率错了,就是乱码
如果有数据没有图,说明没有配置图形部分
发表于 2012-5-30 15:37:08 | 显示全部楼层
我配置代码如下
  1. [_setup_]
  2. port=COM3
  3. baudrate=19200
  4. width=1000
  5. height=200
  6. background_color = white
  7. grid_h_origin = 100
  8. grid_h_step = 10
  9. grid_h_color = #EEE
  10. grid_h_origin_color = #CCC
  11. grid_v_origin = 12
  12. grid_v_step = 10
  13. grid_v_color = #1EE
  14. grid_v_origin_color = greem
  15. [_default_]
  16. min=0
  17. max=1024
  18. [Field1]
  19. color=gray
  20. [Field2]
  21. color=blue
  22. [Field3]
  23. color=red
已经能出图了,几个关键的,就是端口 波特率,数值量
发表于 2012-5-31 13:56:18 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-1-19 18:34
额。。。。好像是.net写的。。。
我发送数时在后面加“\n”后就同楼上的情况,不加"\n"不报错但是也不显示图像。求解答呀!!!
发表于 2012-5-31 13:57:36 | 显示全部楼层
额。。。。好像是.net写的。。。
发送有没有发送的代码?求图!
发表于 2012-6-1 13:12:12 | 显示全部楼层
悲剧了,还需要安装什么额外的软件么?
我之前遇到的问题同你的一样,经过不断的尝试,今天终于搞好了。首先我的电脑上装了.NET,至于到底这个是不是关键我不清楚,因为我之前就装的有。那个配置文件要先手写进去,然后自动保存,之前我一直是写了一个文件直接打开的,总是不成功。发送的数据要以行为单位,这样才能检测出来。
发表于 2012-6-10 17:49:38 | 显示全部楼层
你好!请问怎样调整波形的周期呢?
发表于 2012-6-11 12:21:14 | 显示全部楼层
别的单片机发送数据可以吗?比如stm32
 楼主| 发表于 2012-6-11 13:09:52 | 显示全部楼层
可以滴,串口输出都支持。
发表于 2012-6-13 12:08:38 | 显示全部楼层
很给力的东西,谢谢!现在才发现!
发表于 2012-6-17 16:47:26 | 显示全部楼层
弘毅大哥啊,怎么打不开COM10口呢,开始我猜是arduino的ide占用了串口,可是我把它关了还是不行啊。我用的是笔记本,不能接COM3,只能USB转成COM10、COM9、
 楼主| 发表于 2012-6-17 18:36:05 | 显示全部楼层
Ryanli 发表于 2012-6-17 16:47
弘毅大哥啊,怎么打不开COM10口呢,开始我猜是arduino的ide占用了串口,可是我把它关了还是不行啊。我用的是 ...
重启电脑后,不开ide,直接开这个软件,可以用吗
发表于 2012-6-17 19:05:04 | 显示全部楼层
应该是电脑没找到COM10接口,请确认
(我的电脑里的COM口是6)还有就是Arduino IDE里Tools-->Serial Port-->COM6 有没有打钩
发表于 2012-6-18 07:45:48 | 显示全部楼层
我试了也没用的。郁闷啊。
发表于 2012-6-18 07:47:35 | 显示全部楼层
Muller_r 发表于 2012-6-17 19:05
应该是电脑没找到COM10接口,请确认
电脑是找到了的,ide里边是打钩的,就是用COM10下载的程序啊?
GMT+8, 2026-7-23 23:38 , Processed in 0.075444 second(s), 23 queries .
