查看: 44477|回复: 3
TP-LINK WR703N把OpenWrt挂载u盘教程
发表于 2012-11-7 22:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为系统只有4M空间,不够用,所以我们要把系统挂载在u盘上
根据刷机教程刷好机后,先不能安装luci,不然会内存不足
插上u盘
依次执行下列命令
opkg update
opkg install kmod-usb-storage block-mount kmod-fs-ext4  e2fsprogs
mke2fs -j /dev/sda
mount /dev/sda /mnt
mkdir /tmp/root
mount -o bind / /tmp/root
cp /tmp/root/* /mnt -a
umount /tmp/root
完成后,修改/etc/config/fstab 文件,让系统启动自动挂载,修改成如下
config mount
        option target   /
        option device   /dev/sda
        option fstype   ext3
        option options  rw,sync
        option enabled  1
        option enabled_fsck 0
执行如下命令让其生效
/etc/init.d/fstab enable
接着安装 web 控制台
opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd start
这样就成功把系统挂载到u盘上了
发表于 2013-6-28 23:17:55 | 显示全部楼层
做到/etc/init.d/fstab enable这一步总是出现/bin/ash: /etc/init.d/fstab: not found是怎么回事啊?
发表于 2014-1-19 22:26:59 | 显示全部楼层
sda是硬盘吧 u盘挂载是sdb吧~~
发表于 2014-2-28 17:44:46 | 显示全部楼层
Ext3能用吗
GMT+8, 2026-7-22 04:42 , Processed in 0.081338 second(s), 21 queries .
