查看: 41473|回复: 15
NRF24L01 六通道摇控器PPM
发表于 2012-11-8 23:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发了一个2通道PWM,
http://www.geek-workshop.com/for ... thread&tid=1228
这次顺手写了个 六通道PPM,只要转变一下就行了
未测试过哦,自己测试吧
去片:
-------------------------发送端--------------------------------
//MISO -> D12
// * MOSI ->D11
// * SCK ->D13
//* CE ->D8
//* CSN ->D7
#include "SPI.h"      //24L01库文件
#include "Mirf.h"
#include "nRF24L01.h"
#include "MirfHardwareSpiDriver.h"
int aaa;
int aaaa;
int bbb;
int bbbb;
int ccc;
int cccc;
int ddd;
int dddd;
int eee;
int eeee;
int fff;
int ffff;
void setup(){
  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;  //加载24L01  SPI
  Mirf.init();                                 //开始
   Mirf.setTADDR((byte *)"serv1");//发送到"接收地址"
  Mirf.payload = sizeof(int);          //数据类型(整数)
   Mirf.config();  //发送通道??
void loop(){
  aaa=analogRead(A0);            //读取电平(0至1023)
  bbb= analogRead(A1);
ccc=analogRead(A2);
  ddd= analogRead(A3);
eee=analogRead(A4);
  fff= analogRead(A5);
aaa=map(aaa,0,1023,0,999) ;
bbb=map(bbb,0,1023,1000,1999) ;
ccc=map(ccc,0,1023,2000,2999) ;
ddd=map(ddd,0,1023,3000,3999) ;
eee=map(eee,0,1023,4000,4999) ;
fff=map(fff,0,1023,5000,5999) ;
//这里如果模拟口多的话,还可以分出更多通道.........
   if (aaa !=aaaa)                    //如果 X 向电平与之前电平不一样则执行
      Mirf.send((byte *)&aaa); //发送X向电平
     while(Mirf.isSending()){     //等待或继续发送??
aaaa=aaa;  //保存当前电平
if (bbb !=bbbb)                    //如果 Y 向电平与之前电平不一样则执行
   Mirf.send((byte *)&bbb);  //发送Y向电平
bbbb=bbb;  //保存当前电平
//ccc~fff同上,自己写吧
//(也可以不用IF自己简化吧)
delay(10);                        // 等待0.01秒
---------------------接收端--------------------------------
//MISO -> D12
// * MOSI ->D11
// * SCK ->D13
//* CE ->D8
//* CSN ->D7
//LCD 1602 IIC SDA---A4  328
//LCD 1602 IIC SCL---A5 328
#include "Wire.h"                                //LCD1602 IIC 库文件
#include <LiquidCrystal_I2C.h>;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#include "Mirf.h"
int data;
int aaa;
int bbb;
int ccc;
int ddd;
int eee;
int fff;
void setup(){
   lcd.init();                                        //加载LCD1602 IIC
    lcd.backlight();
    //lcd.setBacklight(120);               //设置LCD背光亮度,好象没作用
        delay(20);
  Mirf.init();
  Mirf.setRADDR((byte *)"serv1"); //接收地址" "
      Mirf.config();
void loop(){
  if(Mirf.dataReady()){                          //如果接收到数据则执行
      Mirf.getData((byte *)&data);   //接收数据
      if (data>=0&&data<=999)
aaa=map(data,0,999,1100,1900); //这里为模拟量比例成 PPM频率 1100-1900,
         if (data>=1000&&data<=1999)
    bbb=map(data,1000,1999,1100,1900);
//ccc~fff自己写吧....
    Mirf.rxFifoEmpty();            //清理24L01援存??
     lcd.clear();                     //清屏
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(aaa);
      lcd.setCursor(6, 0);
      lcd.print(bbb);
  delay(10);
发表于 2012-11-9 08:19:01 | 显示全部楼层
干什么的
 楼主| 发表于 2012-11-9 08:28:32 | 显示全部楼层
由于使用int 0-99, 每次ppm频率跳变为约=8,所以精度不高,
更改0-999,这样比例提高10倍,每次ppm频率跳变为约=1了,
发表于 2012-11-9 15:07:46 | 显示全部楼层
非常感谢LZ分享,正好要用到
发表于 2012-11-11 17:35:36 | 显示全部楼层
学习学习,也正在做24L01+5110LCD+ARDUINO UNO作主控机,24L01+5110LCD+ARDUINO mini作客户机{:soso_e182:}
发表于 2012-11-11 17:38:10 | 显示全部楼层
但双向通信时,运行几分钟后死机了。{:soso_e127:}
发表于 2013-8-25 10:28:35 | 显示全部楼层
有测试过的吗,好用吗
发表于 2013-8-29 19:21:04 | 显示全部楼层
不知道是否可以用来作为航模的接收机和遥控器呢?比如四轴
发表于 2013-9-22 01:56:28 | 显示全部楼层
mak 一下。
发表于 2013-9-26 20:58:38 | 显示全部楼层
xpaul 发表于 2012-11-11 17:38
但双向通信时,运行几分钟后死机了。
最后出来没?我最近在做双工的,一直没结果
发表于 2013-9-26 20:59:46 | 显示全部楼层
双工的能实现吗?
最近出了点问题!
发表于 2013-12-8 18:07:49 | 显示全部楼层
非常感谢大神,我的遥控总算有下落了
发表于 2013-12-8 18:08:44 | 显示全部楼层
弱弱的问句那是连续性的吗??
发表于 2014-8-24 23:52:34 | 显示全部楼层
可以在采集6个数据后一次以数组形式发送
发表于 2015-5-31 11:36:54 | 显示全部楼层
可以控制六路继电器动作吗?
GMT+8, 2026-6-16 17:48 , Processed in 0.048202 second(s), 28 queries .
