查看: 29092|回复: 18
让aspx页面显示温度传感器数据
发表于 2012-11-9 00:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,搜了很多帖子都是PHP页面接收显示数据,aspx页面是否也能这样显示温湿度数据呢?期待大侠!
发表于 2012-11-9 10:34:21 | 显示全部楼层
ASP.NET中实现动态曲线图的视频教程
发表于 2012-11-9 19:51:49 | 显示全部楼层
你是想说aspx接受arduino的信息再显示??
 楼主| 发表于 2012-11-10 02:50:32 | 显示全部楼层
是这样的。让arduino接收温湿度,然后aspx接受arduino的信息再显示。
发表于 2012-11-10 07:49:57 | 显示全部楼层
没有区别,找个好用点的空间就行了啊
发表于 2012-11-10 07:50:20 | 显示全部楼层
空间->控件,另外,话说现在用aspx的人,真心不多了啊
发表于 2012-11-10 10:31:30 | 显示全部楼层
其实如果你懂了怎样在PHP与arduino之间传输信息就很容易实现的,我有一点研究,正在架设自己的PHP ing.....
发表于 2012-11-10 10:34:16 | 显示全部楼层
其实就是做个表单,让aspx接收表单数据存储到数据库,浏览器访问的时候再把这个数据调用出来。aspx的工作就算完成了,而arduino就是模拟客户端(get post)向服务器端发送数据而已。我还以为你难点是曲线显示数据嘞!
发表于 2012-11-10 18:48:40 | 显示全部楼层
只是编程语言有差别,其他应该是差不多的。都是用PoST或者GET来提交数据就好
POST适合提交大量数据以及防伪(在数据中加入防伪字段比如约定好的串号或用来校验的数据)
GET适合快速提交数据(数据量小,而且对防伪要求不高的环境  比如局域网内提交数据)
 楼主| 发表于 2012-11-14 02:21:38 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,问题已解决。我设置arduino的网络模式为server,然后读取温度数据生成一个XML。用asp.net后台定时获取xml,存入数据库。asp.net再从数据库读取数据显示到页面。但又个新问题,就是每隔一段时间(大概50分钟左右),连接会断掉,需要刷新下asp.net的页面才能继续获取。新问题正在测试中,望各位出谋划策哈。。。
发表于 2012-11-14 08:55:49 | 显示全部楼层
用AJAX自动刷新,而且如果仅是显示数据的话,直接显示XML就行
发表于 2012-11-14 09:12:53 | 显示全部楼层
其实如上面几位所说,使用arduino作为Client,,在loop中以一定间隔使用Post或Get方式向asp.net提交数据并保存到数据库,再由Asp.net访问数据库使用Ajax技术读取数值并显示这个方案比较好一些,个人意见哈
 楼主| 发表于 2012-11-14 16:19:56 | 显示全部楼层
ddkangfu 发表于 2012-11-14 09:12
其实如上面几位所说,使用arduino作为Client,,在loop中以一定间隔使用Post或Get方式向asp.net提交数据并保 ...
在arduino的client模式下,如何post数据给数据库呢?能否详细说说?我是用asp.net向arduino请求数据,然后将获取返回数据保存至数据库。
发表于 2012-11-15 15:55:43 | 显示全部楼层
all_heart 发表于 2012-11-14 16:19
在arduino的client模式下,如何post数据给数据库呢?能否详细说说?我是用asp.net向arduino请求数据,然后 ...
是不是用w5100的???还是enc28j60??
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:21:08 | 显示全部楼层
是用w5100的,板子是2560的
GMT+8, 2026-7-24 16:11 , Processed in 0.036849 second(s), 23 queries .
