查看: 16876|回复: 2
关于ds3231和DS1307和怎么设定时间
发表于 2015-9-22 19:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴
一、enc28j60+NTP更新DS3231时钟 兼容DS1307
http://www.geek-workshop.com/for ... &highlight=1307
(DS3231,实际上可以和1307的代码通用,程序一样,互相代替。IIC)
二、http://www.geek-workshop.com/for ... ght=1307&page=1
对isilcala 和 hi55234 提供的程序,表示感谢。
设置与显示程序如下:通过ide窗口设置与观察。
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
void printDateTime(DateTime dateTime);
//创建实例
RTC_DS1307 RTC;
void setup (void){
  //初始化总线
  Wire.begin();
  //初始化实时时钟
  RTC.begin();
  if (Serial.available() > 0) {
    int instruct = Serial.read();
    switch (instruct) {
    case 'D': {
      //获取当前日期和时间
      DateTime now = RTC.now();
      //通过串口传送当前的日期和时间
      printDateTime(now);
    } case 'S':
   RTC.set(RTC_YEAR, 14);
      RTC.set(RTC_MONTH, 3);
   RTC.set(RTC_DAY, 5);
      RTC.set(RTC_HOUR, 22);
             RTC.set(RTC_MINUTE, 22);
                    RTC.set(RTC_SECOND, 0);
void printDateTime(DateTime dateTime) {
    //传送年份
    Serial.print(dateTime.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    //传送月份
    Serial.print(dateTime.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    //传送月份中的第几天
    Serial.print(dateTime.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    //传送小时
    Serial.print(dateTime.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    //传送分钟
    Serial.print(dateTime.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    //传送秒
    Serial.print(dateTime.second(), DEC);
    Serial.println();
一、先写入一个比当前时间快30秒的时间,编译写入arduino 主板。
二、然后进入ide串口窗口,当时间接近2秒左右时按下大写的S,就会把时间设置完成。 s只能输入一次。
三、串口窗口输入字母D显示当前3231&1307的时间。
发表于 2015-9-23 19:00:13 | 显示全部楼层
你是问你在串口输入了时间没反应吗
不知道你时钟模块支不支持这个代码
rtc.setDOW(1);             //设定星期开头
rtc.setTime(00, 53, 00);   //时分秒
rtc.setDate(20, 9, 2015);  //年月日
 楼主| 发表于 2015-9-23 22:03:21 | 显示全部楼层
谢谢关心,贴出程序很好用,通过串口设置很方便。想让初学者了解一下,但少了个设置“周”。你的程序非常棒,很简洁。
GMT+8, 2026-6-20 09:12 , Processed in 0.034216 second(s), 18 queries .
