查看: 10905|回复: 0
一个关于马达pwm的问题,自己写pwm对马达有没有影响
发表于 2015-9-24 01:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个小车,由于想展示减速结构,因此没有用现成的减速电机,而是用的四级齿轮减速,每级大概是3:1左右吧,一共就是81:1。塑料齿轮,怎么加润滑油,能量损耗都是很大的。
我用pwm输出的话,一旦小于70%的时候,稍一卡住小车就不动了。
于是我给马达全速,以0.01秒为一个周期,让马达先启动然后看一下速度值,如果是90那就等0.009秒后停止马达,如果是50那就等0.005秒停止马达,这样一来,当40以下的时候小车不动,但是50以上都能顺利走起来。
我的问题是,这样对马达没有影响吧,因为在40以下时,马达不停地在动,但是由于启动的时间太短从而不会转动车轮。
问题2是,0.01秒能不能再小呢?增大不是我想要的,因为如果周期大了可能巡线纠偏的时候,虽然已经正了但是由于周期时间没有到从而多偏了就不好了。
GMT+8, 2026-6-18 13:48 , Processed in 0.109808 second(s), 17 queries .
